Audi A4 Zahnriemen defekt
Dick
Beitrag von Dick »
Hallo. Ich habe einen Audi A4 Bj. 1995, 199.000 km.
Gestern bin ich mit dem Fahrzeug liegengeblieben. :(
Ich habe es zur Diagnose zu einem Audi-Vertragspartner gebracht.
Der stellte fest, dass der Zahnriemen nicht gerissen ist, sondern das die Zähne aus dem Riemen gebrochen sind. Er schlug vor, den Zahnriemen zu erneuern, ohne Garantie, dass das Fahrzeug danach wieder läuft.
Meine Frage ist nun, lohnt sich der Versuch (eine Zahnriemenerneuerung ist ja nicht gerade billig), oder gibt es keine Chance, das der Motor dies überlebt hat ?
Den Motor auseinander zu nehmen, und zu prüfen, ob dieser OK ist, kommt teurer als den Zahnriemen zu wechseln.
Wishmaster
Beitrag von Wishmaster »
Also wenn die Zähne "rausgebrochen" sind die Kolben mit sehr großer wahrscheinlichkeit auf die Ventile aufgeschlagen. Also den Zahnriemen zu erneuern und zu hoffen das er dann läuft und das ganze noch ohne Garantie ist blödsinn.
Zumal ein Zahnriemenwechsel bei nem A4 eh net grad billig ist.
Ich an deiner Stelle würde mich fast gleich nach nen Austauschmotor umschauen. Weil auch die Laufleistung deines Motors nicht mehr grad die jüngste ist.
