Renault Safrane Heizung nicht warm und Schaum im Motoröl
Faxe
Beitrag von Faxe »
Fahrzeug : Renault Safrane 2,5l BJ.10/96 (neuses model)
die heizung wird nicht richtig warum. wenn ich das auto stehen lasse und den motor laufen lasse bis der lüfter einmal anspringt, ist die heizung warum. fahr ich dann los, ist sie nicht mehr richtig warm.
desweiteren hab ich schaum am ölmeßstab bis obenhin. öl ist gewechselt, trozdem wieder schaum. hab aber kein kühlwasserverlust!
Dom-Mechanics
Re: Renault Safrane Heizung nicht warm und Schaum im Motoröl
Beitrag von Dom-Mechanics »
Faxe hat geschrieben: die heizung wird nicht richtig warum. wenn ich das auto stehen lasse und den motor laufen lasse bis der lüfter einmal anspringt, ist die heizung warum. fahr ich dann los, ist sie nicht mehr richtig warm.
Wenn es länger dauert bis das Fahrzeug auf seine Betriebstemperatur von ca.90 Grad kommt. Ist warscheinlich dein Thermostat defekt und der grosse Wasserkreislauf kontinuirlich geöffnet , was auch erklärt warum die Luft während der Fahrt abkühlt.
Beobachte die Wassertemperaturanzeige während der Fahrt!
Zu viel Öl im Motor ?
ciao , Dominik
Faxe
Beitrag von Faxe »
kann sein das das thermustat kaputt ist. kann es dann sein wenn der motor dann nicht warm genug wird, dass dann das oil anfängt schaum zu bilden. heute bin ich wieder 15km heim gefahren. der kühler ist nicht heiß, man kann drann packen. der ganze motor ist nicht richtig heiß....?
Dom-Mechanics
Faxe hat geschrieben:kann sein das das thermustat kaputt ist. kann es dann sein wenn der motor dann nicht warm genug wird, dass dann das oil anfängt schaum zu bilden. heute bin ich wieder 15km heim gefahren. der kühler ist nicht heiß, man kann drann packen. der ganze motor ist nicht richtig heiß....?
Normal dürfte wegen einem nicht heissen motor das Öl nicht schäumig werden aber wenn der Kühler auch nicht Warm ist tausche das Thermostat.
ciao , Dominik
Faxe
Beitrag von Faxe »
der schaum ist mitneeweile weg. einfach so....?
war gestern auf der autobahn unterwegs. hab mir vorher den kühlwasserstand markiert. 400km volldampf... ;D auf der bahn wird die heizung richtig warm. eigentlich schon so wie letzten winter. also völlig normal warm. ab 130km/h war sie schon richtig warum, ab ca.140-200km/h dann normal warm. nach der fahrt hat kein wasser gefehlt und es war auch kein ölschaum da. vieleicht der heizungkühler zu? oder thermostat immer offen? bleibt ja nichtmehr viel,oder?
Dom-Mechanics
Tausche das Thermostat.
ciao , Dominik
Faxe
Beitrag von Faxe »
ok :D
Faxe
Beitrag von Faxe »
thermostat hab ich heute erneuert. neue kühlflüssigkeit ist drinn und auch schön entlüftet. die heizung ist nun warm und bleibt auch warm. die temperaturanzeige ist auch wieder kurzvor der mitte. allerdings ist es ja auch etwas wärmer geworden.
hoffentlich wars das. hab das alte thermostat ins kochende wasser geschmissen. geht normal auf und auch wieder zu. kann es sein das es vieleicht zu früh auf geht?
mfg Faxe
