Also die ABS Lampe in meinem Golf 3 leuchtet,heißt zeigt an das es eine Störung gibt. Hin und wieder hört sie für kurze zeit auf zu leuchten fängt aber wieder an. Bin dankbar für jede hilfreiche antwort
Hi!
Wenn die Lampe leuchtet, dann bedeutet es: "ABS ohne Funktion!".
Meistens ist beim Golf 3 ein ABS-Sensor. Am bestens Fehlerspeicher auslesen lassen,dann weist du sicher mehr.
Wird ein Fehler im ABS-System vom Steuergerät erkannt und im Fehlerspeicher abgelegt, wird die Kontrolllampe vom Steuergerät angesteuert, und gleichzeitig die ABS-Funktion aus Sicherheitsgründen
abgeschaltet.
Die normale Funktion der Bremsanlage bleibt natürlich erhalten.
Bei modernen Fahrzeugen mit ABS / ESP / EDS / ASR bedeutet das jedoch, das auch diese Funktionen, die ebenfalls vom Steuergerät für ABS
gesteuert werden, bei Auftreten eines Fehlers, in dessen Folge die Kontrolllampe angesteuert wird, ausgeschaltet werden.
