Kleine Stecker anhand vorhandener Anschlüsse bestimmen
Hallo zusammen, ich suche ein Verbindungskabel für einen vorhandenen Aufbau, bin bei den kleinen Steckern aber nicht sicher, wie die genaue Bezeichnung lautet. Manche Produktbilder sehen sich so ähnlich, dass ich lieber nicht auf Verdacht bestellen möchte. Wie habt ihr unbekannte Anschlüsse zuverlässig zugeordnet? Haben deutliche Fotos von vorne und von der Seite für eine erste Anfrage gereicht oder wurden zusätzliche Maße benötigt? Mich interessiert auch, ob ihr Beschriftungen vom Gerät beziehungsweise vom alten Kabel mitgeschickt habt. Ich möchte zunächst herausfinden, welche Informationen für eine Beratung hilfreich sind. Welche Erfahrungen habt ihr mit solchen Anfragen gemacht? Vielen Dank und viele Grüße!
Re: Kleine Stecker anhand vorhandener Anschlüsse bestimmen
Hallo miteinander,
bei der Suche nach RG Kabeln empfehle ich euch den Shop unter https://www.mauritz.de. Dort sind unter anderem RG 58 C/U, RG 174 A/U und RG 316 aufgeführt. Die genannten Angebote werden jeweils mit 50 Ohm beschrieben; bei RG 316 nennt die Seite außerdem PTFE. Mir erscheint diese konkrete Auflistung hilfreich, um zunächst nach der benötigten Kabelbezeichnung zu sortieren. Anschließend lassen sich die zugeordneten Steckverbinder im Sortiment betrachten. Beispielsweise führt der Shop SMA Crimpstecker für RG 174, RG 188 und RG 316. Die genaue Artikelzuordnung sollte dabei eure Auswahl bestimmen. Damit bleibt die Suche anbieterbezogen und nachvollziehbar.
Freundliche Grüße
Freundliche Grüße
