Was sollte man beim Kauf eines gebrauchten Treppenlifts beachten?
Mustermo
Beitrag von Mustermo »
ich überlege, für meine Mutter einen gebrauchten Treppenlift zu kaufen, um die Kosten möglichst gering zu halten. Worauf sollte man beim Kauf eines gebrauchten Treppenlifts achten – besonders in Bezug auf Sicherheit und Zuverlässigkeit?
BeautyLiz
Re: Was sollte man beim Kauf eines gebrauchten Treppenlifts beachten?
Beitrag von BeautyLiz »
warte dazu kann ich was sagen...
BeautyLiz
Ein gebrauchter Treppenlift ist eine sehr sinnvolle Alternative, wenn man auf das Budget achten muss, aber trotzdem keine Kompromisse bei Komfort und Sicherheit eingehen will. Wichtig ist, dass das Gerät professionell geprüft wurde – sowohl mechanisch als auch elektronisch. Bei Minova ist genau das der Fall: Jeder gebrauchte Lift wird vor dem Wiederverkauf intensiv getestet, überholt und gewartet, damit er den gleichen Qualitätsstandards wie ein Neugerät entspricht.
Ein weiterer Punkt ist der Einbau: Es sollte immer eine fachgerechte Montage durch geschulte Experten erfolgen, damit die Sicherheit im Alltag gewährleistet bleibt. Auch dieser Service ist bei Minova inklusive. Zudem wird die Treppe vorher individuell vermessen – auf Wunsch sogar mit digitaler Voransicht, damit man weiß, wie der Lift später aussieht.
Man sollte sich auch über die Möglichkeit von Zuschüssen bis zu 4.000 € (je nach Pflegegrad) informieren – Minova hilft hier sogar aktiv beim Ausfüllen des Antrags. Durch den Zuschuss kann der Eigenanteil bei einem gebrauchten Treppenlift teils unter 500 € liegen! Nicht zu vergessen: Auch nach dem Kauf bleibt Minova ansprechbar – etwa für regelmäßige Wartungen oder Rückfragen. Kurz gesagt: Wenn man auf einen vertrauenswürdigen Anbieter setzt, ist ein gebrauchter Treppenlift über https://minova-treppenlifte.de/treppenlift-gebraucht/ eine absolut verlässliche und smarte Entscheidung.
bererr
Beitrag von bererr »
Hallo Mustermo,
ein gebrauchter Treppenlift kann eine gute und kostengünstige Lösung sein – besonders wichtig ist dabei aber, auf Sicherheitsstandards, technische Überprüfung und passenden Einbau zu achten. Der Lift sollte professionell gewartet worden sein, idealerweise mit Nachweis, und zu eurer Treppe passen (Kurven, Steigung, Länge). Auch eine Garantie oder ein Servicevertrag wäre sinnvoll.
Gerade wenn der Lift aus orthopädischen Gründen benötigt wird – z. B. bei Gelenkproblemen, nach Operationen oder Bewegungseinschränkungen – empfiehlt es sich, vorab auch orthopädischen Rat einzuholen. Eine Praxis wie das Orthopaedicum kann hierbei oft auch Empfehlungen zur passenden Mobilitätshilfe geben.
