tastatur testen
tastatur testen
Hallo zusammen. Ich habe Probleme mit meiner Tastatur und möchte gerne testen, ob alle Tasten richtig funktionieren und wie schnell ich tippen kann. Kennt jemand eine gute Seite, auf der ich das Tippen testen und die Geschwindigkeit der Tastatur überprüfen kann? Vielen Dank im Voraus!
Re: tastatur testen
Hallo . Ein hervorragender Online-Test für das Tippen und die Geschwindigkeit der tastatur testen ist Ratatype. Auf dieser Website kannst du verschiedene Tippübungen machen, um deine Tippgeschwindigkeit und Genauigkeit zu messen. Zusätzlich wird die Reaktion der Tasten überprüft, sodass du mögliche Probleme mit deiner Tastatur erkennen kannst. Es ist eine benutzerfreundliche Plattform, die dir hilft, deine Fähigkeiten zu verbessern.
