wie schliesse ich mein autoradio an die batterie an ??
paco19
Beitrag von paco19 »
wie ihr schon sehen koennt hab ich echt keine ahnung wie ich mein autoradio zum laufen bekomme :( ich hab auch wirklich von nix ne ahnung ausser wie ich die boxen und die antenne anschliessen kann.
also aus meinem radio gucken 3 kabel raus...auf dem einen steht mit acc verbinden, auf dem anderen : mit batterie verbinden und das andere ist erden oder so...ist ein schwarzes...
ich weiss nur jetzt nicht wie ich das kabel richtig an die batterie klemmen soll und auf was ich achten muss :? ...im mom. will ich es einfach nur zum laufen bekommen...und das es nit meine batterie leersaugt...
bitte bitte helft mir :lol:
ps: ist ein 85ger mazda 626...falls es jemanden interessiert ;)
Lyla82
Re: wie schliesse ich mein autoradio an die batterie an ??
Beitrag von Lyla82 »
Hey,
da wo erden drauf steht kannst Du an den - Pol der Batterie anschließen. Bei den anderen beiden kommt es drauf an wie dein Radio laufen soll, nur wenn die Zündung an ist oder ständig?
Wenn ständig dann beide mit dem + Pol der Batterie verbinden.
Wenn nur wenn die Zündung an ist, dann das wo drauf steht acc mit der Züdung verbinden und das andere an den + Pol der Batterie.
Die dazugehörigen Leitungen müßtest Du aber im Radioschacht liegen haben.
Am besten mal mit nem Kumpel der ein bisschen mehr ahnung hat und nem passenden Voltmeter nachmessen....
paco19
danke erstmal :)
alsoooo nu hab ich 2 kabel gefunden die saft geben wenn ich die zuendung anhab, aber keins was ohne die zuendund saft gibt :?
das kabel zum erden hab ic auch gefunden...nur irgendwie...funzt nix *lol*
:cry:
paco19
hmm bevor ich mich da totsuch ha ich gedacht, ich schliess nu einfach die beiden kabel (acc, batterie) an den plus pol und die masse an den minus pol...scheint mir im mom. einfacher zu sein ;)
aber saugt das radio dann nit die ganze zeit an der batterie ?
Lyla82
Nene keine sorge....
Das Radio braucht ja nur eine Dauerspannung damit es die eingestellten Radiosender nicht verliert, bei einer CD die stelle speichert wo das Radio ausgeschaltet wurde usw.
Ob Du die Dauerspannung jetzt von der Leitung am Radioschacht oder direkt von der Batterie holst ist daher theoretisch egal. Du darfst dann nur eine seperate absicherung nicht vergessen!!!!
paco19
aehm, ich hab 2 sicherungen an den beiden kabeln (acc, batt.)...die sollten doch ausreichen, oder was meinst du mit separat absichern ?...sorry wie man sieht hab ich von elektrik nicht wirklich ahnung ;)
Lyla82
Fürs Radio selbst warscheinlich schon...
Aber wenn Du Leitungen von der Batterie selbst bis in den Radioschacht legst, könnte bei einem eventuellen Kurzschluß dir das ganze Auto abfackeln, daher noch mal nach der Batterie absichern...
Oder noch besser, direkt vom Sicherungskasten von der Klemme die original fürs Radio vorgesehen ist abgreifen.
Dann bist Du auf jedenfall auf der sicheren Seite.
