also ich wollte mal wissen wie das ist wenn man mehrere verstärker anschließen möchte,...also einen für die boxen einen für den sub.
will aber nur einstromkabel legen
thx schon mal [/b]
Hmm, wenn der Querschnitt (die Dicke des Kabels) ausreicht, ist das kein Problem. Du solltest die Wattzahl der Endstufen addieren und dann durch 12 Dividieren. Das ergibt deine Stromstärke in Ampere. Dann kannst du in diversen Tabellen Nachschlagen, wie dick dein Kabel sein muß..
Denke mal Du wolltest jetzt nicht wissen wie Du die dicke der Leitung berechnest oder?
Es reicht aus wenn Du ein Kabel von der Batterie verlegst, wie Du den Querschnitt bestimmst weißt Du ja schon.
Dann gibt es so ne art Verteilerblöcke wo Du das Batterie Kabel anschließt. Diese haben dann 2/3/4... Ausgänge und sind noch einmal seperat abgesichert. Von jedem Ausgang gehst Du dann wieder mit dem Kabel jeweils zum + Eingang der Verstärker...
Masse Punkte findest Du ja im Kofferraum genug und für die Chinch eingänge benutzt Du sogenannte Y-Stecker...
