Audi A3 Anlasser
Audi A3 Anlasser
beim anlassen des Audis (hab den Wagen erst seit 1 Tag - gebraucht) hör ich jetzt ein seltsames lautes geräusch. er springt zwar an und nach 1-2 sekunden ist das geräusch beim anlassen weg....
könnte der anlasser sein, oder ist das normal? oder liegts an der kälte???
Dom-Mechanics
Könnte der Anlasser sein oder der Keilriepenriemen oder auch andere Sachen !
Was ist es den Diesel/Benzin?
Das Geräusch besser Definiren! (Quitschen,Brummen,Pfeifen)
Was für ein Motor ?
Ohne genauere angaben kann dir nur schwer geholfen werden.
Frage,
Hast du das Auto Privat oder vom Händler gekauft?
Was für ein Motor ?
Frage,
A3 Anlasser
es ist ein Benziner 125 PS, Bj 2001
hab ihn zwar von einem Händler (kein Audi-Händler), aber von weit her....
Beim Händler machte er diese Geräusche nicht, auch am ersten Tag zuhause noch nicht.....
Es hört sich an wie ein heulen... wie der anlasser der nicht rauspringt wenn der motor läuft. hab den eindruck dass er noch ne sekunde im schwungrad hängt und der laufende motor den anlasser mitnimmt für 1 sek..... danach ist alles wieder ok und der wagen läuft auch wie ne 1....
Ist halt ärgerlich gleich einen schaden zu haben....
der vorbesitzer war übrigens ne ärztin. hat vielleicht viele kurzstecken gefahren (hausbesuche) und somit den anlasser überdurchschnittlich benutzen müssen im gegensatz zu langstreckenfahrzeugen....
daher eher ein verschleißsache des anlassers, oder?
Dom-Mechanics
Re: A3 Anlasser
Kevin74 hat geschrieben:Hi,
Wenn es wie von dir beschrieben ein Kurzstrecken Fahrzeug ist dan kann ein hängender Anlasser durchaus das Problem sein.
Durch die Kurzstrecken entsteht viel Kupplungstaub wenn die Feuchtigkeit noch dazu kommt und der allgemeine Staub vonn der Strasse passirt es oft das sich die Einrückstange des Anlassers so festsezt das die Rückzugfeder es nicht mehr schaft schnell genaug das Ritzel aus demZahnkranz zu ziehen.
Was nicht unbedingt bedeuten muss ,daß du gleich ein neuen Anlasser baruchst .
Wenn du den Anlasser ausbaust musst du das Ritzel von Hand vorziehn können und dan kannst du die Einrückstange reinihen und mit Motorenöl schmiren , dann nochmals Ritzel von Hand paar mal rin und Raus bewegen und immer dabei die Stange worauf es läuft Schmiren und mit dem Öl nicht Sparsam umgehen.
Wenn danach alles leicht und glatt läuft das gröbste Öl vom Anlasser abwischen und wider einbauen dan dürfe mit etwas Glück das Problem gelöst sein.
Bevor du das aber machst sei dir 100% Sicher das es nicht der Keilriepenrimen ist der die Geräusche macht!!!
ciao , Dominik
Dom-Mechanics
Die richtige bedeutung dafür ist Keilrippenriemen und ja den meinte ich , Wenn du dir nicht sicher bist stell dich vor das Auto und lass eine andere Person den Motor Starten das du das Geräusch besser deuten kannst.Kevin74 hat geschrieben:
meinst du mit dem riemen der keilrieman zur lichtmaschine?
der sitzt sehr fest......
Oder sprühe ein wennig Silikon Spray auf den Keilrippenriemen wenn er das Problemkind ist müsste es aufhören zu Quitschen.
ciao , Dominik
Dom-Mechanics
hübsches bild mit der Mütze Dom-...
hab nun zufällig festgestellt dass der Anlasser funktioniert wenn kein Gang eingelegt ist.....
ist ein Gang drin und bei Fuß auf Kupplung anlassen kommen die Geräusche.....
ich lass den Anlasser aber Austauschen.... geht ja über Gewährleistung zum Glück.....
Dir und Euch auch frohe Weihnachten...... und stets gute Fahrt
Dom-Mechanics
Dan sieht die sache natürlich wieder anders aus wenn das Geräusch auftritt beim Starten und Getretener Kupplung ist soziehmlich das einzige was Geräusche machen kann dein Ausrücklager (im) Getriebe.Kevin74 hat geschrieben:hübsches bild mit der Mütze Dom-...
Was auch mit der Kälte zu tun hatt und es ein paar Sekunden braucht bis sich das Öl im Ausrücklager verteilt hat.
ciao , Dominik
Zuletzt geändert von Dom-Mechanics am 23.12.2004, 16:50, insgesamt 1-mal geändert.
