ichbin als Newbie hier gelandet, und hoffe von einem der hier tätigen Profis hilfreiche Antworten zu bekommen. Ich fahre einen 1,4 l TDi POLO Bj. 5/02 ca. 43 Tkm. Mein Prob ist aber nicht typenspezifisch, aber der Kommentar der Werkstatt ist wohl leider markenspezifisch:
In der vorletzten Woche fiel mir auf, daß dass Batteriesymbol (Ladekontrolleuchte) nicht wie gewohnt beim Schlüssel einstecken kurz aufleuchtet. In derWerkstatt der Freundlichen wollte man mir eine neue Lima einbauen, zum Glück wurde erst die Verkabelung der neuen Lima angeschlossen - als Test - und.... Leuchte ging noch nicht. Kaputtes Birnchen würde ausscheiden, wäre aber auch keine Diode drin, Kabelbruch würde man auch eher auschliessen. Nach 6 Tagen dann Auto zurück (Wochenende) mit dem Kommentar : So wie jetzt weiterfahren, Kontrolleuchte sei nur nebensächlich ! Fehler an Lima würde ich bemerken, wenn ich liegenbleiben würde. Außerdem würden weniger als 1 % der Fahrer auf diese Leuchte achten, geschweige denn bei Probs in die Werkstatt kommen.
Soll ich mit dieser Aussage weiterfahren, oder gibts hier noch andere Tipps, wie ich den Fehler finden (lassen) kann.
Würde mir ein Voltmeter ( als "einfacher" Ersatz helfen ?
Greetz Elkliner
Lima/Ladekontrolleuchte defekt !? "Freundlicher"Ko
Dom-Mechanics
Dom-Mechanics
Verkabelung in der Nähe des Anlassers prüfen, da ist ein Kompaktstecker, in dem das Kabel gesteckt ist, dort ist der Kabelstrang meist auch mit Kabelbindern befestigt, in diesem Bereich bricht das Kabel zum Generator des öffteren. Dann auch meisst Fehlerspeichereintrag
" Generator Klemme DF unplausiebles Signal, sporadisch "
