VW Passat - Diesel- K85/4000 Kombi- 115 PS Baujahr 1999
Nach längeren Fahrtstrecken bleibt die Kupplung zur Hälfte stecken-
Problem hatten wir schon mal kurz nach dem Kauf d. Fahrzeuges.
In der Werkstatt wurde ein Teil ausgewechselt, der Kupplungsnehmer-
zylinder, das Problem war zeitweise behoben. Vor kurzem hatten wir
wieder akut Probleme, die Kupplung steckte, das Auto ließ sich fast
nicht mehr schalten. Nun wurde der Kupplungsgeberzylinder ausge-
wechselt, aber ohne viel Erfolg. Die Kupplung steckt noch immer zur
Hälfte. Die Werkstatt sucht nach Rat!
Für alle Infos wären wir sehr dankbar!
Kupplungsproblem bei Passat - BJ 1999
Hallo Maulwurf,
frag mal bei dir in der Werkstatt,ob dieses Problem,mit der wechsel von Bremsflüssigkeit behoben wird.
Viel Glück!!
Gruss
dke
http://www.getriebe-technik.de
Viel Glück!!
Gruss
dke
Womöglich ein Defekter Geberzylinder oder eine Undichtigkeit im System wo Luft zieht und deswegen dein Pedal (neheme ich an) zur hälfte stecken bleibt.
Womöglich schaden an der Ausrückgabel aber ehr unwarscheinlich.
Tipp:
1. Geberzylinder richtig cheken lassen .
2. Prüfen ob Fahrzeg Bremssflüssikeits verlust hat (siehst du im Behälter)
3. Kupplungsanlage Fachgerecht entlüften lassen.
4. Ausrückgabel checken.
ciao , Dominik
Tipp:
ciao , Dominik
