Hallo aus NRW
Hier können sich unsere Mitglieder kurz der Community persönlich vorstellen.
Moderatoren: Erik.Ode, ulliB
wevi85
Re: Hallo aus NRW
Beitrag von wevi85 »
Bei 35.700€ Schaden aufgehört, Achse abgerissen, ABS Block abgerissen, Steuerkasten vor der Windschutzscheibe geplatzt, eingedrückt bis zum BKV, Pedale verbogen, gesamte Lenkung verbogen, Fahrersitz samt Bodenplatte verbogen, Armaturenbrett mehrfach gebrochen usw.
Sogar die Beifahrerseite war komplett verbogen, die Türen gingen auch nicht mehr richtig auf und die Heckklappe ging nicht mehr richtig zu, gab 25€ für den Wagen :S
Aber die Gegnerversicherung hat mir einen schönen Neuwagen besorgt, hab vorgeschlagen, dass ich den behalte und dann wären wir quitt :D aber drauf wollten sie sich nicht einlassen :( :D
ulliB
Administrator
Re: Hallo aus NRW
Beitrag von ulliB »
Hallo Wevi,
das Unfallfahrzeug sieht katastrophal aus, aber wichtiger ist, dass niemand verletzt wurde.
Hinwies der Redaktion:
Niemals Fahrzeuge mit Nummernschilder im Netz veröffentlichen.
Euer
Kfz-Auskunftsteam
wevi85
Re: Hallo aus NRW
Schmerzensgeld aufn Kopf gehauen, diesmal als Kompressor Avantgarde, Ausstattung ist nicht besonders üppig aber mehr als voher.
Das Gute ist, dass sich laufend um den Wagen gekümmert wurde, hat schon 4 neue Türen die mit ordentlich Wachs versiegelt wurden, neue Heckklappe und der Kotflügel auf der Fahrerseite ist jetzt auch neu.
Gesamte Vorderachse wurde auch schon erneuert, Stoßdämpfer, Federn, Querlenker, Stabbigummis, Koppelstangen bei 88tkm.
Kupplung bei 90tkm
Jetzt die gesamte Hinterachse, Buchsen, Diff Buchsen, alle Streben, also da ist erstmal Ruhe. Dann noch beide Hardyscheiben vorne und hinten + Mittellager von Mercedes und Achsvermessung.
Bremsen vorne hinten, Schläuche, Handbremse/Seile, Flüssigkeit sind neu
Klimaanlage ist neu
Neue Allwetterreifen
Xenonbrenner, Dachantenne, paar Schläuche, Zündkerzen, Innenraumfilter, Luftfilter, Ölstoppkabel zur Sicherheit eingesetzt
Ist zwar noch nicht fällig aber Mobil1 0W40 und Filter hab ich auch schon bestellt
wevi85
Re: Hallo aus NRW
Mal wieder etwas Geld versenkt :D eigentlich wollte ich nur Kleinigkeiten machen, erst hatte ich den Kotflügel gewechselt weil er eine Delle vom Vorbesitzer hatte und dann wollte ich den Kratzer am Xenonscheinwerfer wegmachen. Der Kratzer ging auch weg aber bei der Endpolitur ist der ganze Scheinwerfer nach innen gekippt, Halter abgebrochen.
Bei Mercedes mal nach einem neuen Scheinwerfer gefragt aber ich glaube die wollten mir einen ganzen Wagen verkaufen :D also habe ich einen Gebrauchten genommen.
Bei Mercedes Scheinwerfer einstellen 1 Stunde Arbeitslohn, weiss ich nicht genau aber irgendwas um die 100€. Das geht bestimmt auch günstiger, also woanders hingefahren.... zwei mal abgelehnt worden und zwei Werkstätten haben es nicht richtig hinbekommen.....
Dann bin ich zu einer Hinterhofwerkstatt, dem polnischen Mechaniker das Problem erklärt: Warum geht nicht Junge, komm ich zeig dir wie geht!
Kippe im Mund, am Tester konnte man vor lauter Dreck kaum was sehen, Xenonscheinwerfer an und er fummelt mit seinen Fingern direkt an dem Brenner herum.
Schrauber: Siehst du wie geht?
Tatsächlich geklappt, 2€ für die Kaffeekasse und die Adresse notiert :D
Anschließend noch den Kabelbaum vom Telefon repariert, funzt auch wieder
Beim morgendlichen Kaffee war ich am überlegen ob ich zuerst ein Teil der Front samt Fahrerseite lackieren lasse (Farbunterschied Kotflügel) oder die grüne Frontscheibe gegen eine blaue Avantgarde wechseln lasse....
Habe mich erstmal für die Frontscheibe entschieden, also den Wagen eben weggebracht und gewartet. Irgedwann kam der Anruf, dass es ein Problem mit dem Scheibenrahmen gibt.... anschließend musste er zum Lackierer transportiert werden, von da in die Karosserieabteilung.
In der Karosserieabteilung haben sie dann noch eine Stelle gefunden, damit hätte ich eigentlich nicht gerechnet aber war halt so.
Also Scheibenrahmen reparieren, Wagenheberaufnahme + Schweller... achja, die Frontscheibe, cya Weihnachtsgeld :D
Wobei die Reparaturkosten halten sich in Grenzen
Hat noch 4 neue Wagenheberaufnahmestopfen bekommen, Schwellerendspitze Fahrerseite wurde auch neu lackiert, alles gesäubert, neue Hohlraumkonservierung und paar andere Stellen, Hinterachsaufnahmen, Hinterachse, Querlenker, Federaufnahmen usw. konserviert.
Neue Plakette habe ich mir auch noch geholt, hat recht lange gedauert, war so ein pingliger Prüfer der mit nem Zahnarztspiegel in alle Ritzen geschaut hat aber war nix mit durchfallen lassen :)
Nächstes Jahr geht´s dann weiter, hauptsache läuft und säuft
wevi85
Re: Hallo aus NRW
Wenn die Ersatzteilpakete noch größer werden kann er bald in seiner Penner Behausung in die Altstadt ziehen und Geld schnorren gehen :D
wevi85
Re: Hallo aus NRW
500€ Winterbitch, ist zwar hier und da etwas matsche aber mich juckt sowas nicht. Mit meinem Mercedes muss ich auf Parkplätzen immer weit abseits parken damit da nix dran kommt, mit der Gurke kann man endlich mal auf alle schei.... :D Schön zwischen die Neuwagen quetschen und beobachten wie die Leute panik bekommen wenn sie den neben sich stehen sehen :lol: da gucken selbst die Hausmütterchen an ihren Türen nach :D
wevi85
Re: Hallo aus NRW
Auch nicht schlecht, weil die freie Werkstatt paar Unterlegscheiben falsch gesetzt hat und Schrauben falsch gesetzt hat ist das neue Mittellager kaputt gegangen. Wieder ganze Kardanwelle raus :D Diesmal lieber direkt Mercedes machen lassen und jetzt sollte Ruhe sein. Gleich noch neue Traggelenke reinmachen lassen weil das vorne rechts hatte minimal Spiel, frisst ja sowieso einem die Haare vom Kopf, einfach alles neu und gut ist.
Wenn das Wetterchen besser wird muss ich mir mal einen Freiwilligen suchen der den Unterboden putzt und alles versiegelt
wevi85
Re: Hallo aus NRW
Mal ein kleiner Zwischenstand was man so verdrängt :D
Angefangen hatte es ja mit Service, von Zündkerzen über Luftfilter, Pollenfilter, Ölwechsel mit Filter usw.
Reifen, Bremsen, Achsteile, ganze Hinterachse komplett
Frontscheibe, Blecharbeiten, Lackierung
1x Kotflügel, Xenonscheinwerfer
Kat, die Geschichte mit der Kardanwelle
Klimanlage
Kleinkram wie Antenne ( fast 70€ )
usw.
Also mit Auto schon über 10.000€ und paar Positionen habe ich bestimmt schon vergessen, z.b Bremsflüssigkeit, Ölwechsel am Kompressor, Getriebe und Diff
wevi85
Re: Hallo aus NRW
Wenn er frisch gewaschen, poliert und gewachst vor einem steht ist es auch egal :D
wevi85
Re: Hallo aus NRW
Vor paar Wochen hat er wieder etwas geschwächelt, hätte zwar weiter fahren können aber habe zur sicherheit mal den Pannendienst benutzt, zum ersten Mal in 15 Jahren.
Sind auch wieder 10.000km dazu gekommen, am Wochenende die 140.000km voll gemacht.
Kleines Ventil hat sich verabschiedet und ne größere Sache an der Kupplung, wobei die Kupplung selber neuwertig war und drin bleiben konnte.
Schauen wir mal was als nächstes kommt, aktuell sind wir dann jetzt bei 8.708,39€
wevi85
Re: Hallo aus NRW
Im Urlaub wieder bissl unterwegs gewesen und kamen wieder 5000km dazu, bissl basteln musste auch wieder sein.
Zuletzt geändert von wevi85 am 10.01.2022, 08:11, insgesamt 1-mal geändert.
wevi85
Re: Hallo aus NRW
Er fuhr Ford und kam nie wieder! Wollten das Carport bissl umbauen aber geht ja nirgendwo was rein, also Auto Nr.5 geholt. Mal gucken wie er sich so schlägt
wevi85
Re: Hallo aus NRW
Erste Reparatur am Winterauto aber läuft wieder
ulliB
Administrator
Re: Hallo aus NRW
Beitrag von ulliB »
Hallo Wevi,
viel Spaß mit deinem Auto Nr. 5.
PS
TIPP: Stets die Autokennzeichen unkenntlich machen (Bilder vom Juli 2021)
Euer
Kfz-Auskunfts-Team
wevi85
Re: Hallo aus NRW
Danke für die Info
Hoffe alle hatten schöne Feiertage, an den Autos gibts nix Neues.Der Mercedes hat bald 160.000km, den Corsa fahre ich aktuell täglich ( 7000km ohne Probleme )und der Ford hat auch brav seine ersten 10tkm abgespult.
Privat habe ich mich von meiner Modellautosammlung getrennt und was Neues angefangen. Eigentlich war ein kaputter Gameboy von Bekannten schuld, den hatte ich repariert und dann kamen die Kidheitserinnerungen wieder. Paar Sachen habe ich mittlerweile zusammenbekommen und kann es mal zeigen, vielleicht hat ja hier noch jemand auf dem Dachboden vergessene Sachen herumliegen.
Ansonsten guten Rutsch in neue Jahr, nächstes Jahr geht bestimmt wieder jede Menge kaputt, mal gucken welcher Wagen als Erstes aufgibt :D
Zurück zu „Unsere Mitglieder/User stellen sich vor“
