Qualität von Golf 4 1.4
Hallo allerseits
Ich möchte mal Eure Meinung zur Qualität des Golf 4 1.4 (Benziner) hören. Ich hatte meinen Frust schon diverse Male schon in anderen Threads geäussert. Zudem kommt die angebliche "Qualität" der Autohäuser des Konzerns - wenn man überhaupt von Qualität sprechen kann.
danke für eure Meinungen...
mw
mw
Qualitätsprobleme bei VW
Hallo mw,
ich über die Qualität von VW nichts Negatives sagen, bin schon vom Golf bis zum Touran so ziemlich alles gefahren. Ich hatte vor kurzen zwei Garantiereparaturen bei meinen VW Touran, Heckklappendämpfer defekt und Nebelscheinwerfer voll Wasser.
Da das Fahrzeug erst 6 Monate alt ist wurden beide Mängel anstandslos bei der Fa. Fischer und Schädler in Bad Vilbel repariert, obwohl es sich um einen Reimport aus Polen handelt.
Zum Werkstatt Service gibt es ebenfalls nicht negatives zu Berichten, wenn du Probleme mit einer Werkstatt hast, würde ich sie einfach wechseln.
Du kannst ja mal schreiben was du für Probleme hast
Garantiebedingungen bei VW / VW Garantie
was mir noch aufgefallen ist, das man im ganzen Internet nichts über VW Garantie findet.
Oder gibt’s bei VW keine Garantie
Kann es sein, das VW nur die gesetzliche Gewährleistung bietet
Garantie VW :-( / VW gibt nur die gesetzliche Gewährleistung
@ all,
das ist schon ein schwaches Bild.
So wie es aussieht, hat VW selbst kein sehr hohes Vertrauen in die eigene Qualität.
Premium Autos, Premium Preise und keine Garantie.
Da passt was nicht, oder wie sehr ihr das.
Hier können sich einige Deutsche Automobilhersteller eine Scheibe abschneiden.Mazda Garantie
Auf die außergewöhnlich hohe Qualität unserer Fahrzeuge können Sie sich verlassen. Deshalb erwerben Sie mit Ihrem neuen Mazda auch überdurchschnittlich lange Garantiezeiten.
Die Mazda Neuwagen-Garantie gilt drei Jahre bzw. bis 100.000 Kilometer (je nachdem, was zuerst eintritt). Ebenfalls drei Jahre ist die Mazda Lackgarantie gültig - ohne Kilometerbegrenzung. Und gegen Durchrostung reicht unsere Garantie – je nach Modell – sogar bis zu 12 Jahren (ohne Kilometerbegrenzung). Auf Mazda Originalteile und Originalzubehör erhalten Sie außerdem 2 Jahre Garantie.
Re: Garantie VW :-( / VW gibt nur die gesetzliche Gewährleis
Doch haben Sie. Sonst würden Sie ja nicht in den USA diese Garantie aussprechen.tom hat geschrieben: So wie es aussieht, hat VW selbst kein sehr hohes Vertrauen in die eigene Qualität.![]()
Nur halt in Deutschland nicht. Da kann man ja noch ne Mark, sorry nen Euro, verdienen !!
Re: VW gibt nur die gesetzliche Gewährleistung
Ich finde das ist nicht OK, die höchsten Preise verlangen und dann mit der Garantie knausern.Erik.Ode hat geschrieben:Doch haben Sie. Sonst würden Sie ja nicht in den USA diese Garantie aussprechen.
In Amerika würde das nicht funktionieren, das geht halt nur in Deutschland.
Die Frage ist nur wie lange man da mitmacht.
Die Hersteller sollten sich hier mal Ihre Gedanken machen, bevor es zu spät ist. Es könnte ja sein, das immer mehr Autokäufer zur billigeren, besseren (laut Pannenstatistik) Konkurrenz wechseln und dann auch noch 2 und mehr Jahre Garantie bekommen.
Re: Qualität von Golf 4 1.4
M hat geschrieben:Hallo allerseits
mw
Der Motor ist der Lezte Mist!!!
Wenn nicht grad die Spannrole oder umlenkrolle vom Zahnriemen kaputt geht dan der Drehzahlgeber an den man erst ran kommt wenn man die ganze Ansaugrohreinheit ausgebaut hatt. Und wenn der Motor mal zu heiss wird ist es weil sich der Wasserstutzen rechts am Zylinderkopverzogen hatt.
Jeden Motor aber Niemals den 1,4 16V
ciao , Dominik
Re: Qualitätsprobleme bei VW
Naja, n vollgelaufener NSW. dass ist aber auch nicht der Ausdruck von Qualität, oder?tom hat geschrieben:Hallo mw,
[...] Heckklappendämpfer defekt und Nebelscheinwerfer voll Wasser.
Da das Fahrzeug erst 6 Monate alt [...]
Nungut, hier ein Überblick über die Mängel: (VW Golf 4, Bj. 2000, 40TKM, 3 türig, 1.4 , 75 PS)
4* Nachbessern der Anschlüsse der Rückleuchten, da Wackelkontakt
3* Nachbessern beim ESP-Steuergerät (Austausch bei 3. mal)
4* Nachbessern bei Öldrucksteuerung, nachdem die nicht gerafft hatten dass es die rote und nicht die gelbe Öllampe war, obwohl ich das mehrmals betont gesagt hatte
sporadischer Auftritt des Versagens einer Spule im den Bremsen (?) laut Fehlerbericht
die Kiste klappert überall innen
es wurde Öl nachgefüllt, obwohl Ölstand auf max war
hintere Lichter laufen an
Schlauch für Wischwasser ging kaputt (kein Frost!) -> Kofferraum voll Wischwasser
Bezug der Verkleidung an der Tür BFS löste sich (auf Kulanz behoben)
Schloss am Kofferraum total hinüber (Schliesszylinder + Öffnungsmechanismus)
Der Motor verbraucht ca 250ml Öl auf 3000-5000 km.
So, ich hoffe, das war (bis jetzt) alles
Deswegen meine Umfage...
mfG
mw
nunja, der Motor iss nicht der Hit, aber das meiste ist ja Elektronik und Schlamperei der Werkstatt. Da ich denke, dass ausser Motor und diverse Einzelteile der Golf 4 ähnlich bis identisch ist, sollte es egal sein, was der für nen Motor hat. Soll heissen, ich denke, dass es auch mit nem 1.6 er oder ähnlich vorkommen hätte können.Dom-Mechanics hat geschrieben:@ M
Das Wundert mich nicht im geringsten bei dem Auto.
Nach einiger Recherche bin ich ausserdem drauf gestossen, dass es mehrere / relativ viele Fahrzeuge von VW mit diesen und ähnlichen Problemen gibt. Besonders bei der Elektronik gibt es extrem viele Fehler.
die Frage ist:
1. warum können das andere (nicht alle) Hersteller besser, obwohl der Umfang an Elektronik ähnlich hoch ist.
2. Warum sind viele VW-Werkstätten absolut unfreundlich und unfähig? (Bis jetzt 3 verschiedene gestestet mit ähnlichem Ergebnis)
Danke
m
Naja, das ist ja grade mal ein halber bis dreiviertel Liter auf 10.000km. Das ist nun wirklich vollkommen normal.M hat geschrieben: Der Motor verbraucht ca 250ml Öl auf 3000-5000 km.
Ansonsten hast Du vollkommen recht - diese Anhäufung von Fehlern und Problemen ist IMHO nicht tolerierbar. Aber dieses Problem teilt sich VW leider mit den anderen (vor allem deutschen) Herstellern.
PS: Nur Gewährleitung zu geben halte ich auch für ne Unverschämtheit.
Meine letzten Autos (inklusive eines Polos 86C) hatten auf 15 TKM nen Verbrauch, der kaum messbar war. Ist halt ne Umstellung ...Big R hat geschrieben:
M
