Polo 86C 92er braucht Hilfe - Transistorzündmodul oder Hallg
Carsten
Beitrag von Carsten »
ich besitze einen alten 92er Polo der neuerdingst große Probleme hat.
1) Es fing mit kurzen sporadischen "Zündaussetzern" auf der Autobahn an. Es ist ca. 1 mal pro Woche kurz die Zünding weg ca. 1/2 Sekunde. Bemerkbar durch einen kurzen Ruckler auf der Autobahn.
2) Neuerdings geht er während der Fahrt aus (Zündung) und springt erst nach ca. 1 Stunde wieder an.
Ich habe während dieses Ausfalls das Zündkabel von der Zündspule zur Verteilerkappe abgezögen und gegen Masse gehalten. -> KEIN Zündfunke.
Bei VW sagte man mir das das in der Zündspule integrierte Transistorzündmodul defekt sei.
Ich habe mir bei Ebay ein gebrauchtes besorgt (Laut Materialstempel auf der Zündspule Herstellungsdatum 9. 2003)
Nun wass soll ich sagen - Fällt während der Fahrt wieder aus - springt aber sofort wieder an.
Nun habe ich zwei Gedanken:
1) Ich habe bei Ebay eine defekte (mit noch nicht so ausgepräten Defekt) ersteigert,
2) oder es muß der Halgeber hin sein. Laufleistung des Polo ca. 193 Tkm.
Ich kenne aus Erfahrung, daß ein Transistor bei Kälte funktioniert und bei Wärme nicht. Wie verhält es sich beim Hallgeber ?
Welche Ursache kann das sporadische Aussetzzen der Zündspule noch
haben.
Ich wäre über jede Hilfe dankbar
Carsten
Dom-Mechanics
Beitrag von Dom-Mechanics »
Ich könnte dir jezt erklären wie du den Hallgeber überbrücken kannst um zu sehen ob der in ordnung ist oder nicht aber solange alles fuktionirt wird dir das nichts bringen das ist die Problematik der Sporadischen fehler!
Aber wenn seit dem einbau der Zünspule vom Ebay das Auto wieder gelaufen ist aber immer noch Teilweise ausgeht dan Tippe ich das die Zünspulle ein Schaden hatt.
