Hallo.
Ich habe einen Peugeot 205 XS(Baujahr 1990).
Jetzt möchte ich wissen, wie man bei dem Auto das Licht höhenverstellen kann.
Vorne am Licht ist ein Schalter direkt dran. Wenn man den nach unten drückt, stellt man dadurch das Licht um, so dass man auch schwere Lasten im Kofferaum transportieren kann, ohne den Gegenverkehr zu blenden?
Und hat jemand vielleicht noch eine Bedienungsanleitung von dem Auto?
Habe keine dazubekommen.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Peugeot 205 XS - Licht einstellen bzw. Bedienungsanleitung
pianoman215
habe selbst lange Zeit einen 205 gefahren. Und nach jedem TÜV-Termin hab ich wieder meine eigene Scheinwerfereinstellung gemacht (war mir zu dunkel)...
Also, normalerweise sollte dein Auto links vom Lenkrad (unterm Lüftungsschlitz) einen Drehknopf haben, mit dem du das Licht tiefer bzw. höher stellen kannst.
Falls er das noch nicht hast, mach die Motorhaube auf, hol dir einen Schraubenzieher und verstelle die Schraube hinter den Scheinwerfern auf die du schon gedrückt hast. Kleiner Tip: kleine Drehung hat schon große Wirkung. Verstells am besten im dunkeln, da siehst du mehr!
LG
der Pianoman
LG
der Pianoman
