Hallo ich wollt mal nach wissenswerte tips fragen weil mein Golf 3 gerne mal im stand ( leerlauf also ohne zusätzlich gas zu geben ) teilweise in der drehzahl so weit abfällt das er fast ausgeht.
Das standgas ist vernüftig eingestellt manchmal hat er das ja auch nicht und er läuft im stand ganz normal bei 800 bis 1000 U/min.
WOMIT kann sowas zu tun haben bzw. dem abhilfe schaffen
Schwankende Drehzahl Bei GOLF 3 !!!!!!!!
DK reinigen wird bei deinem Problem nicht helfen, Fehlerspeicher auslesen!
Fehler liegt am DK-Steller oder am DK-Poti.
VON VORN BETRACHTET :
DK-Steller sitzt unterhalb des Gaszug`s von vorn an der EP-Einheit, ist schwarz, hat einen 4 poligen oder 6 poligen Stecker ( je nach MKB ) links unter dem Gaszug, Kosten ca. 80 bis 100 EURO.
DK Poti ist rechts in das Unterteil der Einspritzeinheit eingebaut, schwarz, mit 4 verblombten Schrauben festgeschraubt, Stecker ist auch schwarz.
Original VW bekommst Du nur ein komplettes Unterteil für EP-Einheit, Kosten ca. 500 bis 550 EURO, incl. Dichtungen, bei Bosch gibts evtl. noch das Poti einzeln, ist dann erheblich preiswerter.
90% ist aber der DK-Steller defekt.
