Radio verliert Sender beim wieder einschalten
Hallo, ich hab da ein Problem. Wenn ich mein neues Radio ausschalte und wieder einschalte sind alle eingespeicherten Sender und einstellungen wieder weg. Was kann man dagegen machen?
@Lyla82 : Da wird schon ne Kl.30 sein, nur nich da wo sie sein soll.
ISO Stecker nach Einbauanleitung des Radios umkontaktieren oder einen Adapterstecker verwenden.Serienbelegung Deines FHZ findest Du hier:
@ tdi. Nette Seite, für sehr viele bestimmt Interessant...
Leider ist aus dem Beitrag von Masterflo nicht ersichtlich ob er sein Radio mit Iso Steckern oder z.B. Lüsterklemmen angeschlossen hat, und hellsehen kann ich leider nicht....
Die Aussage "kein Dauerplus angeschlossen" ist daher vollkommen richtig!
Wenn Kl 30 da ist und falsch angesclossen ist, ist es nunmal da, folglich auch angeschlossen, und somit die Aussage Falsch.
In heutigen Autos ist KL.30 fast zu 100% als Radioanschluß gelegt, KL.15,
15 x , bzw S-Kontakt ist dafür oftmals nicht gelegt
( ZB. Radiovorbereitung).
Es muss aber beides vorhanden sein, sonst würde das Radio nähmlich garnicht spielen.
Daher Radioanschluss ( egal ob ISO oder Lüsterklemmen oder etwas anderes ) nach Einbauanleitung für dieses Radio anpassen oder Adapter verwenden.
Ich hab einen Iso stecker ich hab gestern nochmal nachgeschaut auf dem einen Kabel ist dauerstrom und auf dem anderen ist Strom drauf wenn die Zündung an ist. Bei der Anschlussübersicht steht ein plus für speicher muss des der Dauerstrom sein? weil bei mir ist da erst Strom drauf wenn die Zündung an ist.
