Habe einen Passat 3B ohne CAN-BUS, möchte mir einen neuen Tacho einbauen, der allerdings einen CAN-BUS benötigt. Weiß irgendwer ob man diesen CAN-BUS nachrüsten kann, oder ob ich diesen irgendwie umgehen kann?
CANBUS für VW Passat
- Kontaktdaten:
Da es sich beim CAN-Bus um eine Vernetzung der Steuergeräte zum Zwecke des Datenaustausches untereinander handelt, ist ein umgehen nicht möglich.
Nachrüstung ebenfalls nicht möglich, es müssten ALLE Steuergeräte und die GESAMMTE VERKABELUNG erneuert werden.
Das neue Kombi wird in Deinem Auto nicht funktionieren, das es digitale Informationen über CAN-Bus benötigt, die es in Deinem Auto nicht gibt.
==> Kombi nicht austauschbar.
Ein weiteres Problem dürfte die WFS bereiten, da es sich um verschiedene Generationen hadelt, die ebenfalls nicht kompatiebel sind.
- Kontaktdaten:
danke für deine antwort. mein vw-mechaniker hat gsagt, ein austausch wäre möglich wenn ich einen adapter für den can-bus beim tacho hätte, der die infos in can-infos umwandelt. anschließend funktioniert aber ein tacho nur mir einer teilenummer 3B0.... auf der seite gti-tdi.de findet man solch einen adapter, wo beschrieben wird einen älteren tacho durch einen neueren zu tauschen? könntest du mir weiterhelfen?
thx
thx
