ich möchte in einen 95 er a4 einen tacho vom 99 einbaun habe aber probleme den die3 stecker des a4 sind blau u gelb und die des tacho grün blau und haben mehr pins weis jemand zufällig die pinbelegungen der 4 stecker oder vieleicht eine andere lösung für dieses problem wie einen adapter oder so?
audi tacho stecker
audi tacho stecker
Umbau nicht möglich, 95ger hat noch ein separates Steuergerät für WFS,
ist beim 99ger Bestandteil des Kombiinstrumentes.
Desweiteren hat der 99ger einen erweiterten Funktionsumfang über
CAN-Bus,im Kombi ist beim 99ger auch schon das Gateway ( Diagnoseinterface für Datenbus ) integriert.
Daher Kombi`s nicht kompatiebel!!!!!
Darum auch verschiedene Stecksysteme am Kombi.
hi
dann hätte ich noch eine frage hätest du vieleicht die pinbelegung der stecker vom tacho oder die möglichkeit irgendwie daran zu kommen. aber bitte ned die schaltpläne sondern direkt jeden pin beschreibn denn ich habe sogar schon bei audi gefragt und die wollen mir die belegung ned geben warscheinlich habns angst wegen den autoknackern oda so
mfg
mfg
