Kosten für Reparatur
DjDigger
Beitrag von DjDigger »
Hi, vielleicht kann mir jemand helfen?!
Hatte vor ein paar Tagen einen Unfall (Bagatellschaden) :( :oops:
Mein Unfallgegner hat nen Audi 80. Bei ihm hats genau über der Anhängerkupplung das Blech etwas eingedrückt ( Druckstelle ca. 20cm breit). Keine Kratzer oder Risse, einfach nur eingedrückt.
Weiß jemand auf wieviel sich die Reparaturkoste etwa betragen könnten????
tdi
Beitrag von tdi »
Zu Kosten kann man nicht wirklich efektiv Auskunft geben, da der sichtbare Schaden nicht unbedingt der tatsächliche Schaden ist, evtl. nicht so ersichtliche Verformungenz.B. unter Stoßfänger.
aber irgendwie bist Du hier in der falschen Rubrik gelandet, Dein Beitrag passt eher in " Recht und Strassenverkehr ".
Erik.Ode
Werkstatt & Technik
Beitrag von Erik.Ode »
Nö, scheint mir hier richtig zu sein.
Die Überschrift lautet:
Werkstatt & Technik
" Recht und Strassenverkehr würde in Frage kommen, wenn man sich nicht über die Kosten einigen könnte.
tdi
Beitrag von tdi »
Nö Eric, Überschrift lautet " Technik und Wissen ",
mit dem Rest hast Du aber Recht,
MfG tdi
Auto-Chris
Beitrag von Auto-Chris »
Arbeiten an der Karosse sind immer sehr teuer. Und wenn's ein Audi 80 war, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es sich schon um einen wirtschaftlichen Totalschaden handelt.
Unter 500,- ist eine solche Reparatur gegen Rechnungsstellung idR nicht zu ermöglichen. Frag den Besitzer des Audis, ob er mit einer Barzahlung so 2-300,- auf die Hand und einer Verzichtserklärung einverstanden wäre. Wer so ein altes Auto fährt, verschmerzt oft lässig eine Schmarre, die die Fahrtüchtigkeit ncht beeinträchtigt und macht sich n netten Abend :) - und Du hast Deinen Schadensrabatt gerettet :!:
Ansonsten: dafür haben wir ja alle Haftpflicht....
Gerd
Huch?
Beitrag von Gerd »
Das Problem kann die Anhängerkupplung gewesen sein. Kleiner Tip bei abnehmbaren Kupplungen, diese auch abzunehmen,wenn sie nicht gebraucht werden.
Dadurch ,daß die Kupplung an der Rahmenkonstruktion befestigt wird,geht die Kraft auch unmittelbar in den Rahmen. Anderst ist es bei der restlichen Karosserie,die Stöße teilweise absorbiert. Also eine kleine Beule und ein möglicher Schlag auf die AH-Kupplung können durchaus einen größeren Schaden ausmachen.
PS:Bei einer kleinen Beule haben sich viele Werkstätten spezialisiert, diese ohne Lack und Spachtel wieder herauszuziehen. habs aber noch nie selber getestet.
Westlife
Beitrag von Westlife »
Hi Digger,
was verstehst Du denn unter einem Bagatellschaden. In Deinem Fall, wie beschrieben, ist in der Regel ne neue Anhängerkupplung, wahrscheinlich auch der Stoßfänger und vor Allem ein neues Heckblech fällig. Das Ganze kann sich dann schon locker um die 1500,-€ belaufen.
Also wenn er sich tatsächlich auf eine Abfindung von 2/300,-€ einläßt, solltest Du zuschlagen, wenn Du Deinen Schadenfreiheitsrabatt retten willst. Viel Glück
