vielleicht kennt sich ja jemand hiermit aus und kann mir weiterhelfen:
Seit einiger Zeit sind die Zündkerzen von meinem Fiesta voller Öl. Der Wagen war bereits in der Werkstatt. Die Zylinderkopfdichtung wurde ausgetauscht.
Das Problem ist leider nach wie vor da. Während der Fahrt fängt der Wagen an zu ruckeln, es kommt kein Gas mehr vom Pedal aus und ich muss ständig Öl nachfüllen, weil alles über die Zündkerzen verteilt wird.
Das Auto musste jetzt schon zweimal abgeschleppt werden, weil es während der Fahrt einfach liegengeblieben ist, aber die Werkstatt findet den Fehler nicht.
Wer kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus, Nachtengel
Zündkerzen voller Öl
Hmm kann es sein das die Kolbenringe hin sind? Also Gleichfasenringe und Minutenringen? Es ist es ja so ausgelegt, dass immer ein "kleiner" Schmierfilm an der Zylinderwand zurückbleibt. Wenn aber Öl in den Verbrennungsraum kommt, dann kommt ja zuviel an den Ringen vorbei. Das dann nicht mehr ordentlich verbrannt werden kann, ist ja dann natürlich klar weil das Mischungsverhältnis ja nicht mehr stimmt, oder gar der Zündfunken nicht durch das Öl kommt. Ich würde schon sagen das entweder die Ringe hin sind oder die/der Zylinder macken (Riefen) haben oder halt ne Dichtung kaputt ist.
Stiefel
Stiefel
- -=EastBerlinCrew=-
Stiefel hat geschrieben:Hmm kann es sein das die Kolbenringe hin sind? Stiefel
hi Nachtengel ...
grüße Tom
