ich habe mir vor einiger Zeit neue Winterreifen von Viking gekauft. Das Modell heißt SnowTech II und ich muss sagen, dass ich doch etwas von der Geräuschentwicklung überrascht bin. Sobald ich etwas schneller fahre, fangen die an extrem zu singen. Kann mir vielleicht jemand sagen, ob das normal bei den Dingern ist? Vielleicht bilde ich mir das ja ein aber meine Sommerreifen (Fulda) waren nicht so laut, als ich die damals gekauft hatte.
Vielleicht sind die Viking ja von Haus aus sehr laut?
LG
Winterreifen sehr laut (Fabia II)
- Grasturbine
Re: Winterreifen sehr laut (Fabia II)
Naja Sommerreifen sind ja meist sowieso nicht so laut, wie Winterreifen und
wenn man sich mal die Testergebnisse von Viking anschaut, sieht man schon,
dass die in Sachen Geräuschentwicklung nicht sonderlich gut sind:
https://www.testberichte.de/p/viking-re ... richt.html
Das wird wohl auch an deren Laufrichtung liegen. Denn Reifen mit V-Profil sind
nochmal ein wenig lauter als ohne. Je nachdem, wie gut oder schlecht dann der
Fahrzeuginnenraum gedämmt ist, kann da schon eine ordentliche Lautstärke
entstehen... tja, und so wie ich den Fabia einschätze, wird das auch der Fall sein.
Viel machen kann man da eigentlich nicht. In der Regel gibt sich der anfängliche
Lärm aber, wenn die Reifen eingefahren sind. Soweit ich weiß, gibt es für die Reifen-
hersteller auch bestimmte EU-Richtlinien, an die die sich halten müssen. Noch mehr
Infos dazu und zur Entwicklung aktueller Winterreifen findest du hier:
https://www.oponeo.de/reifen-abc/die-be ... ntwicklung
Beste Grüße
Beste Grüße
Ich habe auch die Erfahrung gemacht dass Winterreifen lauter als Sommerreifen sind. Manchmal ist es Hilfreich den Druck etwas zu erhöhen. Weiterhin würde ich auch die Laufrichtung prüfen (lassen). Grundsätzlich ist es aber kein Grund nervös zu werden.
Wenn es allerdings wirklich laut ist, würde ich zum Reifenhändler fahren und fragen. Und solange die Reifen noch sehr laut sind, würde ich vieles online kaufen, u.a. auch die benötigten Getränke online bestellen.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Zuletzt geändert von Lars1975 am 06.03.2018, 11:45, insgesamt 1-mal geändert.
Winterreifen sind generell etwas lauter. Meine sind zum Beispiel nur in der Kurvenfahrt lauter.
Das hängt immer davon ab, wie die Luft unter dem Reifen verdrängt wird.
was war es am Ende?
bis zu einem Gewissen grad sind Abrollgeräusche ja Normal. Das singen von Reifen kann auch meiner Erfahrung nach von den Radlagern kommen.
Bei meinen alten Reifen hatte ich auch mal das Problem das diese einseitig abgefahren waren und es dadurch zu Geräuschen kam. Mit einer Achsvermessung und meinen neuen Reifen hatte ich dann keine Probleme mehr.
