moin
meine defrost stellung geht nicht mehr.....
ich stelle es auf frontscheibe und er bläst immernoch in den fahrgastraum das glaiche ist mit der fußlüftung...
kann das die klappe sein die das umstellt ??? ( habe klima die alte version)
oder ist da ein stromkabel lose das zu irgendeinen motor geht. ????
vielleicht kann mir "tdi" weiterhelfen ( der gibt gute antworten)
auch wenn es nur ein "nö weiss ich nicht" ist
freu mich über jede antwort.
peter
audi a6 avant C4
Bitte Fehlerspeicher auslesen lassen, evtl. Stellmotor für Temperaturklappe / Regelklappe defekt.
In den Meßwerteblöcken kann man sehen ob der Stellmotor angesteuert wird und läuft oder nicht, läuft der Motor, ist warscheinlich das Gestänge defekt,läuft er nicht, ist´s meistens das Poti im Stellmotor => Stellmotor ersetzen. ( Poti ist dafür, damit das Steuergerät erkennt, in welcher Stellung der Motor steht ).
Sehr selten Kabel zwischen Steuergerät für Climatronic und Stellmotor defekt.
Wenn Stellmotor ersetzt wird oder Steuergerät abgeklemmt war muß eine Grundeinstellung mit Werkstatttester durchgeführt werden, damit das Steuergerät die neuen Regelendwerte der Stellmotore erkennt und speichert.
Vielen Dank für die Blumen ( lob )
MfG. tdi
MfG. tdi
