Bin am verzweifeln weil keiner meinen Ford Focus Turnier Di (4 Jahre alt)reparieren kann. Folgendes Problem: Vor ca. 5 Monaten ist mir bei starken Regen auf einer mit Wasserpfützen übersäten Autobahn der Motor ausgegangen bzw. die Zündung ging aus und die Zündungs Lämpchen leuchteten. Konnte das Auto aber wieder ohne Probleme starten und weiter fahren. Aber seitdem geht die Zündung immer wieder mal aus. Dummerweise meistens auf der Autobahn. Es ist kein Schema zu erkennen. Egal bei welcher Geschwindigkeit, welcher Drehzahl, welchen Temperaturen, welche Zeitabstände. Es trifft einen immer völlig unerwartet. Bis auf einmal konnte ich das Auto immer wieder starten und weiterfahren bis zum nächsten Schock.
Die Fehlercode´s kann anscheinend keine Werkstatt entschlüsseln. Ich bekam eine neue Austauscheinspritzpumpe. Das half nur ein paar Wochen. Die Codes wurden gelöscht, half auch nicht lange. Alle Leitungen gereinigt etc., half auch nicht. Ford sagt Lichtmaschine austauschen, half auch nicht. Bekam nagelneue Einspritzpumpe, half 2 Wochen.
Ich kann nicht mehr. Ich trau mich schon gar nicht mehr mit meinen 11 mon. alten Sohn fahren. HILFE![/b]
Motor/Zündung geht während der Fahrt immer wieder aus.
jugger.ludana
frage zu deinem auto
Hallo erst mal,
ich habe genau das gleiche Problem wie Du, und ich war schon in drei Werkstätten damit, aber keiner kann mir helfen. Bei Ford nachgefragt und selbst die wissen nicht woran es liegt.
Darum meine bitte, wenn Du etwas raus bekommst könntest Du es mir evtl. mitteilen!!!!
Meine Frau traut sich schon gar nicht mehr allein mit dem Auto zufahren
Jugger.ludana
Jugger.ludana
Bei mir ist es auch so, was kann ich tun?
Hallo, ich habe auch dieses Problem, mit meinem Escort. Bj. 94 1.6 16V.
Erst hat es langsam unauffällig angefangen mal zu ruckeln wenn ich gefahren bin. Dan wurde es schlimmer und bei Autobahnfahrten ging die Karre einfach aus. Ich hab dann auch nicht gleich wieder anmachen könen, er sprang nicht an sondern hat nur gejuckelt. Motor blieb aus.
Dann als ich sogut wie gar nicht mehr sicher fahren konnte, bin ich in eine Ford Werkstatt gefahren. Die haben den kompletten elektroniktest durchgeführt und nix gefunden ausser das die Zündkabel neu gemacht werden sollten. Die Benzinpumpe war aber auch Ok. Dann fuhr er wieder und ich war glücklich, aber nach einer Woche jetzt fängt es wieder an. Er ruckelt bei normaler Fahrt ab und zu, ich geh dann schon immer vom gas damit er nicht ausgeht. Und heut ist er mir bei langsamer fahr ausgegangen und nicht mehr angsprungen, schon ärgerlich wenn man erst 250 euro reinsteckt.
Die inner Werkstatt meinen, es kann nur noch am Sicherungskasten oder an der wegfahrsperre liegen.
Aber da bin ich mir nicht so sicher. Kann mir vielleicht einer helfen, der das prob auch hatte und es in den griff bekommen hat. Will nicht hunderte euro in falsche sachen investieren.
Wäre nett wenn einer mir helfen kan, bzw. mir auch sagen kann woran es NICHT liegt...
Danke
Danke
