hallo,
hat jemand elektronischer Durchlauferhitzer zu hause. Wollte mir kaufen, hab aber wenig info dazu. bei dieser seite hab gelesen, bin mir aber unsicher( Was sagt ihr?
Re: elektronischer Durchlauferhitzer
Ist ein Stromfresser, also aufpassen wenn du bspw. warm duschen willst. Aber wenn man sonst wenig Verbrauch hat, dann ist das machbar
Vom Stromverbrauch ist so ein Durchlauferhitzer nicht immer optimal, allerdings hat man in vielen Wohnungen kaum eine andere Option. Unter http://durchlauferhitzer-info.de/ findet man recht gute Informationen zu den Unterschieden zwischen elektronischen und Gas- Durchlauferhitzern. Bei den elektronischen Modellen sollte man außerdem noch zwischen Voll- und halbelektrischen Durchlauferhitzern unterscheiden.
Naja, was den Stromverbrauch anbelangt kann ich nicht zu 100% zustimmen, denn wir haben mit unserem Durchlauferhitzer wesentlich geringeren Stromverbrauch im Hause, als mit unserem alten Warmwasserboiler, kann natürlich auch daran liegen, dass der Warmwasserboiler ziemlich veraltet war... Jedenfalls sollte mal bei solchen Elektro Großgeräten immer in erster Linie verstärkt auf den Stromverbrauch und die Energieklasse achten! Schau mal hier ganz unten auf der Seite ist eine Vergleichsgrafik eingebaut worden, die zudem zeigt, dass du mit einem Durchlauferhitzer erheblich Wassermengen sparst, das sollte ebenfalls den laufenden Stromkosten entgegen steuern.
Guten Tag, ich kenne mich mit den Dingern nicht so ganz aus, wollte aber dennoch mal schauen. Ich bin dabei auf die folgende Seite gestoßen: http://www.expertentesten.de/heimwerken ... tzer-test/
Ich weiß jetzt nicht ob das nützlich für dich ist, aber ich denke schaden wird es nicht. Viel Erfolg weiterhin bei der Suche.
Schau einfach mal hier https://durchlauf-erhitzer.de/
