Wie lange dauert es bis die eigenen Punkte wieder abgebaut werden?
Moderatoren: Erik.Ode, Ambush, ulliB
bigbadbufi
Würde mich mal interessieren, wann die eigenen Punkte abgebaut werden, vorrausgesetzt man wird in der zwischenzeit nicht wieder geblitzt.
Re: Wie lange dauert es bis die eigenen Punkte wieder abgebaut werden?
Kommt drauf an wie lange die Punkte schon vorhanden sind.
Bei 1-3 Punkten gibts eine Vormerkung, bei 4-5 Punkten gibts eine Ermahnung, bei 6-7 Punkten eine Verwarnung und bei 8 bist du deinen Führerschein los.
Also wenn du sie abbauen musst, dann ist der Punkteabbau ist nur einmal in fünf Jahren möglich. Dabei kann maximal ein Punkt abgebaut werden.
Die Verjährung der Punkte in Flensburg vor dem 1. Mai 2014:
Punkte für Ordnungswidrigkeiten nach zwei Jahren
Punkte für Straftaten nach fünf Jahren
Punkte für Straftaten mit Fahrerlaubnisentzug (beispielsweise nach Alkohol- oder Drogenfahrten) nach zehn Jahren.
Alle Punkte, die Fahrer vor dem 1. Mai 2014 erhalten haben, verjähren noch nach diesem Prinzip. Kommen jedoch noch Punkte nach neuem Prinzip dazu, verhindern sie nicht den Punkteverfall in Flensburg der alten Punkte.
Nach dem neuen Prinzip erfolgt die Verjährung dann so:
Ordnungswidrigkeiten, die einen Punkt in Flensburg nach sich ziehen: 2,5 Jahre
Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten, die zwei Punkte in Flensburg nach sich ziehen: Verfall nach fünf Jahren
Straftaten, die drei Punkte in Flensburg nach sich ziehen: Verfall nach zehn Jahren
Die Punkte in Flensburg verfallen nun jeder für sich.
Tatataaaa... hier steht alles ganz ganz genau und aktuell von 2016
https://www.bussgeldkatalog.org/
Und sogar ausnahmsweise mal nicht in Amtsdeutsch.
Es kommt immer drauf an, ob du die Punkte vor dieser Reform kassiert hast oder danach.
So isses. Marco hat das ja schon schön aufgelistet.ShinyBing hat geschrieben:Es kommt immer drauf an, ob du die Punkte vor dieser Reform kassiert hast oder danach.
