ich hab eigentlich das Thema schon gelesen. Aber bei mir war es weder das Drosselklappenventil, weder ein verschmutzter Luftfilter.
Gleiche Sympthome: im Stand z.B. an Ampel oder so schwankt die Drehzahl zwischen 600-1000 Umdrehungen. Nicht immer. Manchmal stirbt er auch ab und läßt sich wieder mühelos anwerfen.
Es ist weder die Lamdasonde, noch der Leerlaufregler. Angeblich wurde auch schon das ganze Ansaugsystem gecheckt ohne einen Fehler zu finden.
Kennt jemand das Problem und kann mir hier jemand weiterhelfen?
Grüße Andrea
Motor stirbt ab, beim Bremsen oder im Stand
Gast
Oandi
Danke für den Tipp
Hallo Daniel, herzlichen Dank! Ich werd die Info mal weiterreichen. Vielleicht ist das die Lösung des Problems
Viele Grüße Andrea
Viele Grüße Andrea
ja das hatte ich auchmal.
war selbst sehr lange ratlos.
das problem bei mir war ein zündkabel was nicht mehr richtig funktioniert hatte. da shaben die selbst in der werkstatt nicht gleich gemerkt.
lambdasonde war zwar auch defekt, aber als der aus der werkstatt rauskam lief er immernoch nicht rund.
dann nochmal hin und der hat dann mal bei laufendem motor kurz ein nach dem anderen zündkabel abgezogen und bei einem änderte sich halt nix. bei den anderen hatte man sofort gemerkt das er da gleich ausgegangen wäre...
ionstorm85
