Moin!
Kann beim Laden einer eingebauten Autobatterie die Motorhaube geschlossen bleiben?
Ich fahre wenig und will über die kalte Jahreszeit die Batterie im Auto laden und erhaltungsladen (CTEK-Ladegerät). Das Auto steht aber in einer Sammelgarage, ich möchte die Motorhaube nicht in der Zeit offen lassen.
Zieht das Wasserstoff, das sich beim Laden bildet, auch unter der geschlossenen Motorhaube ab? Setzen die modernen, wartungsfreien Autobatterien überhaupt noch Wasserstoff frei?
Danke für eure Antwort!
Batterie laden bei geschlossener Motorhaube?
Re: Batterie laden bei geschlossener Motorhaube?
Du kannst die Moterhaube ruhig zu machen, da passiert nix. Kabel kannst du ja von unten nach oben führen, das ist kein Problem. Wenn du einmal täglich den Innenraum der Moterhaube mit einem Tuch abwischst brauchst du auch keine Angst vor Ablagerungen haben.
