Hoffe bin hier richtig.
Habe heute einen Ford Mondeo Tunier II von 1996 privat gekauft.
Er hat 220 000 km und der HU/AU sind neu.
Ich konnte ihn nur auf einem Parkplatz testen und so habe ich heute nachdem ich ihn angemeldet habe gemerkt, dass er ziemlich laut ist.
Damit meine ich genau. Das so eine Art Abriebgeräusche vom Motorbereich kommt. SO als wenn man einen Platten hätte.
Dieses Geräusch ist aber nur, wenn ich geradeaus fahre. In Kurven hört es auf zu brummen und auch wenn ich anfange zu bremsen.
Es fängt erst so ab 20km/h an.
Ich denke es kommt nicht von den Reifen, sonst würde das brummen ja nicht aufhören, wenn ich bremse.
Dazu kommt noch eine Sache undzwar, wenn ich bremse dann macht mein Lenkrad eine kleinen Ruck nach links, ca 3-5°(also gegen den Uhrzeigersinn) aber das Auto zieht dann leicht nach rechts.
Es fühlt sich an als ob man im Schnee rutscht, wenn man zu doll bremst.
Im TÜV steht drinne:
Lenker-/Strebenlagerung vorne links Querlenkerlager ausgeschlagen
Stabilisator vorne links ausgeschlagen.
Beide Sachen wurden behoben. Der Verkäufer, der den TÜV gemacht hat, hat gesagt, dass die Werkstatt keine Spureinstellung gemacht hat, weil sie keine Maschine dafür haben.
Könnte es daran liegen? Was könnte es noch sein Wieviel kostet sowas?
Würde mich über ein bischen Hilfe freuen.
