Autoradio - Steckerpins vertauschen
Auto-Noob
Beitrag von Auto-Noob »
ich habe folgendes Problem. Bin seit kurzem Besitzer des JVC KD-R422 Radios, welches auch wirklich super ist. Allerdings werden meine vorgenommen Einstellungen nicht gespeichert, nach jedem Motorstart sind sie einfach verschwunden.
Habe gelesen, es kann am Kabel liegen, bei welchem zwei Pins miteinander getauscht werden müssen.
Ein solches Kabelhttp://adapterexpert.de/artikellbilder/ ... /1612011_A soll in einen solchen Adapter http://www.adapterwelt.com/bilder-artikel/9.jpg.
Und bei dem Kabel sollen nun mal zwei Pins getauscht werden.
Meine Frage ist nun, auch wenn es dumm klingen mag, wie kann ich überhaupt die Pins vertauschen? Ich kann sie doch nicht einfach mit Gewalt aus dem Kabel ziehen und umstecken, oder?
Danke schon mal!
Sir Craven
Re: Autoradio - Steckerpins vertauschen
Beitrag von Sir Craven »
Aus deiner Fragestellung entnehme ich das ich dir nichts ueber Spannung messen im Sinne von Klemme 15 (geschaltetes Plus) und Klemme 30 (Dauerplus,Batterie) erzaehlen brauche.
Diese muessen bei deinem Radio getauscht werden damit das Radio Dauerplus erhaelt um die Sender im Speicher zu behalten.
In der Regel sind an JVC Radios doch Adapterkabel bei dehnen das Gelbe bezw Rote kabel (das sind die 2 die bei dir falsch rum sind) zu tauschen, bei DIN Steckern ist die Belegung genormt siehe
http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi ... ector.html
hier muesstest du PIN 4 und 7 vertauschen (rot,gelb).
Wenn du dir nicht sicher bist dann lass nen Fachmann ausmessen, eh die Kiste abbrennt.
Man(n) koennte sie bspweise auch mit einfachen Luesterklemme vertauschen.
Einfach nochmal fragen wenns noch unklar ist. :D
Sir Craven
Ein Fachmann tauscht Sie uebrigens indem er Auspinnt und neu Einpinnt (Spez. Werkzeug noetig).
