Gude Leut,
ich habe ein Problem.Bei meinen Golf ist die Drehzahl im Stand öfter auf 2000 - 3000 umdrehung.Bissel viel, oder?Ich denke mal der Vergaser.Was meint ihr was das kosten könnte.
Golf 2 , Bj 91 , 90 Ps
Gast
Könnte an der Elektronik liegen, welche auch das Abschaltventil steuert. Wenn diese defekt ist, würde der Motor (weil das Ventil zu ist) gerne abschalten, die Elektronik hält den Motor aber am laufen und regelt was das Zeug hält. Dann würde die Drehzahl aber schwanken.
Wahrscheinlich ist bei dir der Gaszug verbogen und verkantet oder blockiert - allenfalls ist die Rückholfeder auch zu schwach/alt ? ...
Gast
