hallo ihr experten!
ich hab wirklich gar keine ahnung von motoren usw. - vielleicht könnt ihr etwas licht ins dunkle bringen.
a) wird die lichtmaschine vom motor immer angebtrieben oder ist sie -physisch- vom motor trennbar. für den fall, dass sie immer angetrieben wird: wo geht dann die überschüssige energie hin?
b) lässt sich die lichtmaschine schwerer drehen, wenn mehr energie benötigt wird, bzw. benötigt der motor dann konsequenterweise mehr treibstoff um jene anzutreiben? oder ist es völlig egal, ob die von der lichtmaschine erzeugte energie genutzt wird?
c) ich gehe unwissenderweise davon aus, dass die lichtmaschine irgendwie geregelt wird, um das mindestmaß und die überschüssige energie zu kontrollieren. war das immer so, auch bei älteren fahrzeugen?
danke für eure antworten! (die fragen waren wahrscheinlich albern aus eurer sicht ...)
Fragen zur Lichtmaschine
Re: Fragen zur Lichtmaschine
Ich, ich, ich !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich kenne mich da voll aus !!!!!!!!!!!
Ich will aber nicht alles aufschreiben, deshalb dieser Link:
http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtmaschine
hi - danke
vielleicht kannst du/ jemand anders noch für endgültige klarheit sorgen ...
a) ja, die lichtmaschine läuft immer mit/ muss immer vom motor angetrieben werden
b) wird nicht beantwortet.
c) bei der "rotorausführung als permantentmagnet" produziert die lichtmaschine immer energie. der überschuss an energie wird in wärme umgewandelt.
wird ein laderegler verwendet, so kann jener die "wesentlich größere Ausgangsleistung der Lichtmaschine beeinflussen". es wird also überschüssige energie erzeugt - aber nicht abgenommen?
PS: der grund für die fragen: lässt sich energie/ geld sparen, wenn man energieverbraucher im auto abschaltet? (wenn auch nur minimal, z.b. indem sich die lichtmaschine leichter drehen lässt und der motor dadurch weniger treibstoff verbraucht)
Elektrische Verbraucher
Schalten Sie die Klimaanlage, die Sitzheizung oder die Heckscheibenheizung nur ein wenn Sie sie wirklich brauchen.
Eine ständig mitlaufende Lichtmaschine bremst Ihren Motor und erhöht so den Verbrauch.
http://www.verbrauchsrechner.de/spritspartipps/2/
