Sehr geehrte Forenteilnehmer,
... wenn im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle ein Mangel festgestellt
wird bspw. bei der Frontbeleuchtung wird eine umgehende Nachreguluierung
durch die Polizei gefordert. Frage: Wie lange habe ich Zeit zur Nachbesserung ?!
Das ist übrigens dann von Relevanz wenn ich täglich aus beruflichen Gründen
weit pendeln muss.
Konsequenzen nach allgem. Verkehrskontrolle
Moderatoren: Erik.Ode, Ambush, ulliB
Re: Konsequenzen nach allgem. Verkehrskontrolle
In der Regel wird eine sog. "Mängelkarte" ausgehändigt. Dort stehen die Fristen drauf.
Es kann von Bundesland zu Bundesland etwas variieren. Zwischen 3 Tagen und einer Woche dürfte der Regelfall sein. Dann muß natürlich auch noch den Grad des Mangels beachtet werden.
Situationen wie Warndreieck vergessen oder Auspuff abgefallen werden sicherlich unterschiedlich bewertet.....
KFZ_bursche
In Berlin wurde ich küzlich wegen mangelhafter Beleuchtung gerügt und hatte 5 Tage Zeit zur Nachbesserung, bevor ich das Auto wieder vorführen musste. Dennoch durft ich hier nicht mehr im Dunkeln fahren, was ich Januar als Monat mit wenig Licht nicht so einfach ist
Oh wie hast du es den dann mit Arbeit und all dem geschafft das rechtzeitig durchführen zu lassen. Und was genau passiert wenn man den Mangel nicht in der Frist beseitigt bekommt?
HeißerReifen
Vom Fahrrad kenne ich auch, dass man für Katzenaugen 14 Tage dafür Zeit hat. Aber die Bundesländer machen das auch alle wie sie wollen. Nervig, denn ich reise viel durchs Land und muss erstmal lernen wo man mit der Polzei wie umgeht.
Das kommt immer auf Bundesland und die Güte des Polizisten an. Wenn es etwas Schlimmeres ist, können sie dich auch an der Weiterfahrt hindern.
Und nicht nur aufs Bundesland und auf den Kontrollierenden selbst kommt's an, sondern natürlich nicht zuletzt auch auf das "Vergehen" bzw. den Mängel selbst. Ist am Auto sonst was defekt, dann musst du im blödesten Fall abgeschleppt werden, im besseren Fall kommt der Abschlepper zu dir, im noch besseren Fall reicht's aus, selbst zur Werkstatt zu fahren und im allerbesten Fall fährst du ein paar Tage später in Ruhe hin.
Und im aller aller besten Fall musst du auch noch für alles zahlen (Abschlepper, Werkstatt, Strafe wegen Defekte?)
