Bei einem Ford Escort das Zündschloss wechseln ?
Sunny
Beitrag von Sunny »
Hallo !
Bei meiner Frau Ihrem Auto ist mit hoher Wahrscheinlichkeit das Zündschloss defekt, da sich die Schlüssel nicht mehr drehen lassen.
Weiß jemand wie ich das Schloss ausbauen kann ohne das ich in eine Werkstatt muß ?
Bin für alle Links und Infos dankbar.
Mfg
Sunny
sanchodavis
Beitrag von sanchodavis »
Kann es sein, dass die Schlüssel eventuell nur nicht mehr funktionieren? Bei meinem Ford Escort kann man leider nur noch zuschließen! Der Einstieg in das Auto geht nur noch über die Kofferklappe (Fließheck) Das Zündschloss funktioniert! Die Schlüssel beim Ford sind programmierbar mit derm roten Masterschlüssel! Wenn der nirgends funktioniert, wird etwas anderes kaputt sein!
toombomb
Beitrag von toombomb »
ich hab jetzt gerade das schloss ausgebohrt da ein neues schloss mit schlüssel weniger kostet als der schlüssel alleine frag mich aber bitte keiner warum das so ist. also erst oben und unten säulenabdeckung abschrauben. dann mit 8 er metallbohrer schräg nach oben bohren in richtung halterungszapfen (ist oben am zündschloss ein kleines loch in dem gusskasten wo der zapfen steckt). entweder so lange bohren bis man den zapfen nach untendrücken kann oder so weit bohren bis man den zapfen mit einer zange rausziehen kann. dann das schloss etwas nach vorne ziehne (bitte nicht mit gewalt). dann hinten den zündkasten oder wie sich das nennt auf der anderen seite des lenkrads abziehen und die welle die dann rausschaut so lange drehen bis sich das zündschloss leicht rausziehen lässt.
diese anleitung is nur dafür gedacht wenn sich das schloss nicht mehr drehen lässt. lässt sich das schloss drehen nur auf stufe eins stellen und zapfen nach unten drücken und rausziehen.
gruß
