Hallo zusammen.
Mein guter alter Golf 3 BJ 97 ist wieder mal inkontinent.
Die zwei Leitungen von der Lenksäule zum Lenkzylinder sind durchgerostet.
Austausch soll für mich kein Problem sein. Nur frage ich mich, ob ich wieder auf die teuren Original-VW-Ersatzteile zurückgreifen muss, oder ob es auch möglich ist, diese Leitungen durch Bremsleitungen (Meterware) zu ersetzen?
Hat jemand sowas schon mal gemacht?
Leitungen der Servolenkung vom Golf 3 undicht.
- 205 Freund
Grüße von der Alb
Ich bin nicht sicher, mit welchen Waffen der dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber im vierten Weltkrieg werden sie mit Stöcken und Steinen kämpfen.
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
- 205 Freund
Re: Leitungen der Servolenkung vom Golf 3 undicht.
So. Habe die Leitungen auch ohne Eure Hilfe ausgetauscht.
Wen es interessiert:
Von VW gibt es diese Leitungen nicht. Nur in Verbindung mit einem kompletten Lenkgetriebe für lächerliche 650,-€.
Habe die alten ausgebaut und bin damit zum Teilehändler, der aber die Verschraubungen auch nicht hatte. Das Lenkgetriebe kommt aus den USA und hat wohl somit andere Gewinde an den Leitungen. Die alten Leitungen habe ich aus den Verschraubungen ausgebohrt (da festgegammelt) und neue Leitungen (Bremsleitungen mit 6mm Durchmesser) abgelängt und umgebörtelt.
Jetzt ist die Schose wieder dicht und funktioniert.
Grüße von der Alb
(Albert Einstein)
(Albert Einstein)
- Prince of Denmark
- Mod-Team
Jaaa, die "User-Interaktivität" ist mal wieder auf dem Tiefpunkt. Umso mehr vielen Dank für den Reparaturbericht. Dem nächsten wird er sicher helfen. Und dann hoffe ich, dass dann auch mal ein Danke kommt
Grüße, PoD
