Honda Accord CC7 springt nicht mehr an
frankp
Beitrag von frankp »
hallo
fahre einen honda accord cc7 bj. 94, 85 kw, 2.0i. Motor ist beim anfahren ausgegangen und startet seid dem nicht mehr.eine honda werkstatt in belgien hat div. prüfungen vorgenommen wie z.b verteilerkappe und verteilerfinger erneuert, zündkerzen ersetzt, geguckt ob der zahnriemen übergesprungen ist, ob benzin vorne ankommt.sie tippten dann auf das motorsteuergerät.dieses habe ich ausgetauscht aber er springt immer noch nicht an.das klicken des hauptrelais nach erlöschen der mortorkontrollleuchte ist zu hören.zündfunke ist auch da.kann es evtl. sein das das zündmodul defekt ist oder nicht richtig arbeitet und der zündfunken nicht ausreicht zum zünden oder bekommen die einspritzventile kein strom und öffnen nicht????
danke für die hilfe
Prince of Denmark
Re: Honda Accord CC7 springt nicht mehr an
Naja, Ferndiagnose ist immer schwierig ... aber wenn Du schon bei einer Werkstatt bist, was sagen die denn zu den möglichen Ursachen, wenn es nicht das Steuergerät ist? Möglich ist ja vieles. Wenn Du ein gebrauchtes Steuergerät eingebaut hast, kann auch das defekt sein.
Grüße, PoD
