Na da hast ja ma glück gehabt das der vorbesitzer des Golfes das + Kabel (rot) von der Batterie abgeklemmt hat sonnst hätte es schon nen kurzen gegeben.
Nun zu deinem Anschluss:
Du benötigst
1.) eine Endstufe
2.) einen natürlich dann nicht aktiven sondern passiven subwoofer.
3.) eine große sicherung (zum drehen), von der Batterie geht dann ein Kabel (vom plus pol ) ca. 20 cm bis zur sicherung und ist dann getrennt, sicherung dazwischen und weiter in den Kofferraum.
Vielleicht ist das ja auch bei dir schon so, kuck mal das kabel im Motorraum an ob da schon ne sicherung dran ist.
Anschluss:
im kofferraum findest du dann ein dickes rotes kabel, dieses muss an die Endstufe an den Pin von Batterie plus, kurz Batt(+).
Das schwarze kabel an den Masse pin der Endstufe, oder kurz GND (-)
Von den Chinch kabeln (beide blau) muss das eine mit dem roten rand auch an die Endstufe mit rotem Rand musiksignal +.
Das blaue kabel mit dem schwazen Rand an den Anschluss der Endstufe mit schwarzem Rand, musiksignal - steht auch Input dran.
Bleibt zuletzt nur noch das kleine blaue kabel welches zwischen den zwei dicken blauen verläuft,
dieses sollte bei der Endstufe an den Pin Remote, oder kurz REM, dieser ist genau zwischen dem Pin Batterie + und Batterie -.
Hast du nun eine z.B. 2 Kanal Endstufe und schließt nur den Subwoofer an, nimmt man für gewöhnlich ein Lautsprecher kabel und geht an die 2 pins auf der anderen Seite der Endstufe und schließt sie im sogenannten BRIDGED mode an, (steht auch über den pins) mit diesem Anschluss brückt man beide Kanäle der Endstufe und der woofer bekommt die volle leistung der Endstufe.
Nun sollte nur noch der woofer angeschlossen werden also Kabel an BRIDGED + der Endsufe und + am Woofer, Kabel von BRIDGED - (Endstufe) an Woofer -, Batterie Kabel im kofferraum erst dann an die Batterie anschließen, Radio an und ab gehts.
An der Endstufe gibt es dann noch Hoch und Tief Pass, Frequenz, Boost etc. da kannste bissl spielen bis es nach was klingt, oder du holst einen der Ahnung hat und lässt es dir einstellen, klingt sonnst äußert kacke.
Ein Tipp noch, kauf einen Woofer in Form einer Basskiste, keine Rolle.
Bei einer Kiste ist das Volumen besser definiert und dat klingt halt schöner.
Die Endstufe sollte auch etwas mehr an Leistung bringen wie der Woofer packt, damit sie nicht immer volle Möhre rödeln muss, darfste halt net ganz aufdrehen sonnst machts kabum
![Smilie :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
