Bmw e30 325i öl im Kühlwasser
Hi hab mal ne frage an euch habe jetzt bei meinem bmw e30 325i öl im kühlwasser und dachte das die kopfdichtung kaputt ist das ist aber nicht der fall kopfdichtung war noch fast neu und zeigt keine spuren von durchdringen von öl auf!! Was jetzt was könnte das sein oder wo könnte das öl noch ins kühlwasser gelangen bitte um möglichst schnelle antwort!!! Vielen dank Foosch
Re: Bmw e30 325i öl im Kühlwasser
Wenn nicht Kopfdichtung weiß ich auch nicht ;-( sry
Gruß Willi
- Sir Craven
Die kopfdichtung ist defekt, entweder das oder der Zylinderkopf hat innen einen Riss zwischen Öl und Kühlerkreislauf.
Am Zylinderkopf, bezw. da wo Rumpfmotor und Aluzylinderkopf zusammengeschraubt sind gibt es die einziege verbindung zwischen öl und Kühlkreislauf, nämlich über nen defekten Kopf oder Dichtung.
Es könnte natürlich auch sein dass jemand öl in den Kühlkreislauf geleert hat
Jetzt mal im ernst, wer macht sowas
Nur noch zur info: die Kopfdichtung kann von außen gesehen absolut dicht aussehen und hat innen trozdem einen Riss zwischen den Kreisläufen Öl und Wasser oder Brennraum (Zylindern).
Schade, ein schönes Auto mittlerweile der 325i als e30
