ford galaxy 2,3 bj 98 startet nicht
stef1975
Beitrag von stef1975 »
hallo,
letzten freitag habe ich eine neue batterie(60ah 560 a siver calcium, vorher 45ah) in meinen galaxy eingebaut, seitdem startet dieser nicht mehr. die zündung geht an, im motorraum hört man irgendwelche geräusche. nach einer starthilfe konnte man ihn wieder fahren, sprang aber nach einer 15 minütigen fahrt nicht wieder an(nachdem der motor ausgeschalten wurde). der adac konnte ihn nicht an den computer anschließen(galaxy steuergerät ließ es nicht zu) und gab erst keine starthilfe mehr. jetzt steht er auf dem parkplatz und springt nicht an.
danke für viele beiträge :P
Sir Craven
Re: ford galaxy 2,3 bj 98 startet nicht
Beitrag von Sir Craven »
Hat den anschein als hätte das Steuergerät ne Macke bekommen beim Battery wechsel.
Das kommt vor wenn z.B. viele elektronischen Verbraucher angeschlaltet sind und dadurch beim anglemmen der Kabel an die Batterypole viel strom gezogen wird und dadurch große Spitzenspannungen entstehen.
Das ist z.B. der Grund wieso bei vielen neueren Fahrzeugen mit hilfe des Auslesegerätes das Fahrzeug auf den Battery wechsel vorbereitet wird.
Man Sollte mal mit einem Ford spezifischem Auslesegerät z.B. WDS 2000 prüfen ob eine kommunikation mit dem Motorsteuergerät möglich ist.
Du kannst z.B. mal prüfen ob die Kraftstoffpumpe Förderdruck aufbaut beim Zündung einschalten, oder ob beim starten (bezw Startversuch) ein Funken an den Zündkerzen vorhanden ist, das wären so die Grundvorraussetzungen für einen Ottomotor. Ist beides nicht vorhanden, dann ist es eher unwarscheinlich das die Zündanlage und die Kraftstoffförderanlage defekt ist, sondern viel warscheinlicher ist das das Steuergerät diese nicht präziese ansteuert.
