Prüf mal alle stecker die du findest inklusive dem Relaissteckplatz vorne links im motorraum auf korrosion wenn an den steckverbindungen grünspan dran ist beseitigen meistens ist es das.
Vielen Dank,das habe ich schon getan und habe es auch gleich wieder getrocknet und es laufen momentan weniger als 6 volt von den relais nach hinten zur benzinpumpe !
