eigendlich war u. bin ich ja grundsätzlich gegen Fiat, aber meine Frau wollte ihn haben. Und jetzt habe ich ein Problem nach dem anderen mit unserem Punto , Bauj. 2000 ; 1,2 l 16 V .
Hoffe nur, das einer von euch eventuel das gleiche Problem und od. Erfahrung mit diesem Typ hat.
Folgender Fehler liegt vor! Nach 3-4 Tagen ist die Batterie so weit ausgesaugt das sich der Motor nicht mehr starten lässt.
Natürlich habe ich schon einiges unternommen um den Fehler zubeheben. Z.B. Neue Batterie ; Neuen Anlasser ; Zündschloss überprüft ; Innenbeleuchtung sowie auch Kofferraumbeleuchtung für einige Zeit abgeklemmt ; das gleiche habe ich auch mit dem Radio gemacht ; Lima unter Vollast gemessen Bringt 13,4 Volt .
Ausserdem habe ich jede Sicherung einzeln herausgenommen, und das fast ohne Erfolg. Nur die 70 A Sicherung im Sicherungskasten des Motorraums verhindert eine Stromfluss bei ausgeschalteten Verbrauchern.
Und ausgerechnet diese Sicherung verbindet das Amaturenbrett und seine unzähligen Verbraucher mit der Batterie.
Darum meine Frage. Kennt jemand diesen Fehler und seine Ursache????
Bitte helft mir
