ich habe folgendes Problem.
Vorgeschichte:
Das Auto stand sehr lange, überwiegend kurzstrecken zum Einkaufen etc.
Dato:
Nun, wenn ich mit dem Auto etwaslänger fahre z.B auf der Autobahn 120, dann wird die hintere Trommelbremse extrem heiß, sodass man sich die Finger verbrennt, obwohl die Bremsen relativ wenig bis kaum benutzt wurden.
Alle anderen BRemsen haben normale bis kalte Temperatur, halt nur diese hintere eine Trommelbremse.
Bevor man losfährt, kann man ein quietschen aus dieser Rrichtung vernehmen, was nach ca. 200 m aufhört, jedoch fängt die Bremse an, sich sehr stark zu erhitzen.
Woran könnte es liegen, wenn es nur auf dieser einen Seite hinten ist?
Desweiteren, lässt sich das Rad auch nich ganz frei drehen.
Lösungsvorschlag wäre:
1. Rad ausbauen
2. Mit Hammer vorsichtig um die Trommel herum drauf "ticken" damit sich evtl. Dreck löst.
3. Aber was dann?
Habt ihr eine Idee?
Bremse wird nach kurzer Fahrt extrem heiß!
Du hast schon richtig erkannt, dass da irgendetwas fest sitz.
Da hilft aber nicht, von aussen mit einem Tupfer draufrumzudängeln, da muss die Bremse hinten genau kontrolliert werden, bedeutet Bremstrommel runter.
Wenn Du sowas noch nicht gemacht hast, solltest Du Dich damit besser an eine Werkstatt wenden, denn die Bremsanlage lässt wenig Spielraum für nicht fachgerechte Reparaturen, zumal die Bremstrommel evtl. auch eingelaufen sein dürfte.
Es wäre auch recht hilfreich, zu wissen, über was für ein Fahrzeug wir reden.
Ein Kia Pride Baujahr 1997 sorry
Was wären denn die ungefähren kosten, falls nichts großes dran ist?
Denn in der Regel (solch ein Glück was ich immer habe) ist manchmal sogar etwas defekt, was dann gleich mal ein paar 50ziger in sich reinfrisst.
Denn das komische ist, es ist nur auf dieser einen Seite, alle anderen 3 haben ya normale Temperatur.
Könnte nicht auch eine Feder defekt sein, die den Bremsbacken oderähnliches an dieser Seite nicht korreckt zurück zieht?
Bin kein erfahrener Schrauber, daher diese "dummen" fragen
zettl michael
