hallo ich bin neu hier und hoffe auf hilfe.
würde gerne mein altes auto-radio zuhause in meiner werkstatt betreiben, habe einen transformator mit 12v/7a ausgangsleistung. wie schliesse ich dies aber bei meinem iso stecker an, habe ja bloss ein plus und ein minus ausgang an transformator.
gruzz lördsch
Auto-Radio zuhause betreiben
die iso Belegung findest du bei klick mich
... das hättest du mit ein wenig googlen aber auch herausgefunden![Winken ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Gruß Willi
danke willi für deinen tipp!
komme aber immer noch nicht viel weiter, ich brauche doch ein dauerplus und ein geschaltetes plus (normal von der zündung)
habe ja aber bloss ein plus und ein minus ausgang am transformator.
Gruzz Lördsch
Du hast bei mir einen Rechtschreibfehler gefunden?
Gratuliere, du kannst ihn behalten!![Winken ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
naja, wenn mich nicht alles täuscht, kommt dein Plus vom Travo an den an das geschaltete Plus (Zündung an).
Der Dauerplus macht nur Sinn, wenn du den Travo auch laufenlässt. Das hätte dann den Vorteil, dass die einprogrammierten Sender und ggf. Uhrzeit nicht bei jedem Ausschalten verloren gehen.
Wie löst du das mit der Antenne ? Oder hörst du nur Mittelwelle / Kurzwelle. Dafür haben gerade ältere Radios noch eine Ferrit-Antenne eingebaut ... aber UKW ohne Antenne wird schwierig !
Gruß Willi
