Also mit so Pauschalaussagen wie 205VA wäre ich jetzt mal grob vorsichtig. Hört sich für mich eher nach Schätzung an, als nach Fakten. Bei 160W Musikleistung können durchaus für große Bums-Schläge das doppelte an Leistung geschluckt werden.
Prinzipiell hat Michael aber recht, der Wirkungsgrad von solchen Spannungswandlern ist gelinde gesagt mist. Weiterhin werden deine 230V innerhalb des Subwoofers wieder zu Gleichspannung umgebaut, was gleich eine doppelte Wandlung darstellt. Von daher ist diese Lösung, sagen wir mal sub-optimal. Natürlich ist es erlaubt direkt an die Batterie des Fahrzeugs zu gehen, mit einer entsprechenden Sicherung (macht man bei Endstufen ja auch), ändert aber nix an der Wirkungsgrad Geschichte.
Ich würde mal klären, was die Endstufe deines Subwoofers für eine Spannung benötigt und was der dazugehörige Trafo dadrinnen liefert. Evtl. besteht die Möglichkeit den Trafo zu umgehen.
Andere Möglichkeit: Die Endstufe in dem Ding komplett umgehen und nur das Lautsprecherchassis inkl. Box rundherum mit einer Auto-Endstufe anzusteuern.
Zusammenfassend: Ja, es würde funktionieren je nach Versorgung des Wandlers, ich persönlich würde es nicht machen. Die Frage wäre auch noch, wie stabil deine 230V überhaupt sind, wenn bei starken Bassschlägen (das Wort sieht doch nach der neuen Rechtschreibung kagge aus, oder?!
) mehr Power von dem Wandler verlangt werden. Und wie gut kommt damit der Spannungswandler der Endstufe zurecht?
Gruß Weasel
