Ich bin sehr an einem Navigationsgerät bzw. PDA .mit GPS interessiert.Alles schön und gut nur habe ich in meinem Auto keinen Zigarettenanzünder eingebaut!.Ich will das Gerät hauptsächlich auf der Route Hannover-Ancona(Ita) in betrieb nehmen.Hat einer vieleicht eine Ahnung wo ich den Strom für das Gerät nehmen soll?? Radio Stromkabel anzapfen??Wenn ja Wie???oder Navi m
++NAVI ohne Zigarettenanzüder????Stromquelle??++
Hallo an alle,
it hoher Akkulaufzeit?? Danke für die Infos!!!!!!!!!!!
Hast du schon mal geschaut ob vielleicht das Stromkabel für den Zigarettenanzünder vorgerüstet wurde?
Ansonsten würde ich auch Klemme 30 oder Klemme 15 am Radio abgreifen.
Das kannst du mit einem Multimeter überprüfen... Ein Kabel an Masse und das andere in den PIN vom ISO-Stecker.
Klemme 30 (Dauerplus): immer 12 V
Klemme 15 (geschaltetes Plus): nur bei Zündung an.
d.h. Das Gerät wird immer geladen (30) oder nur wenn du fährst (15)
Ich würde Klemme 15 nehmen...
Dann dein Ladekabel mit dem Stromkabel verbinden und an Masse...
