Hi leute , weiß einer von euch was passiet,wenn ein fremdkörper wie ein kleines steinchen oder so in den ausgleichsbehälter der bremsflüssigkeit kommt?
vielen dank schoma im vorraus
Leider sind unsere Spezis zur Zeit nicht so aktiv, wie wir uns das vostellen.
So ist es in den letzten Wochen vermehrt vorgekommen, das Beiträge nicht oder sehr spät beantwortet wurden.
Das Problem wurde bereits intern angesprochen.
Ich hoffe, daß du noch etwas Geduld hast oder woanders Hilfe bekommst.
Wir versuchen unser Bestes und hoffen demnächst wieder schneller und zuverlässiger zu sein.
Sorry !!!
Wenn ein Fremdkörper in den Ausgleichsbekälter fällt kann folgendes passieren:
Wenn der Fremdkörper größer ist, dann kann er die Drosselbohrung im HBZ ( Hauptbremszylinder) verstopfen, dies hat zur folge dass die bremsflüssigkeit nicht mehr in den Ausgleichsbehälter zurück fließen kann und ein Bremskreislauf blockiert.
Schlimmer ist es wenn der Fremdkörper kleiner ist, dann flutscht er durch die Drosselbohrung und kann den HBZ beschädigen( riefen bildung etc)
Aus diesen Gründen ist normalerweise über jedem Einfüllstutzen des Ausgleichsbehälters ein Sieb angepracht.
Also was passiert jetzt, wenn meinetwegen ein steinchen den ausgang des ausgleichsbehälters verstopft?was is das schlimmste was passieren kann?
Und so ein Sieb hat wirklich jedes Auto?
Thx scho mal im vorraus und viele Grüße...
Aija die risiken sind wie beschrieben, bei größerem steinchen löst sich die bremse nach dem Bremsen nur schwer und bei kleineremm kann die bremswirkung nachlassen, bezw. das Premspedal geht sehr schwer, weil der Stein(chen) den Kolben im HBZ blockiert.
