Bremsen entlüften
Südhorster
Bremsen entlüften
Beitrag von Südhorster »
Wie entlüfte ich bremsen?? :?:
was brauche ich dazu?
wenn ich meine bremsen entlüfte, muss ich dann auch neue Bremsflüssigkein nachfüllen??
Läuft beim entlüften die gesammte Bremsflüssigkeint raus?
:roll:
Mfg
Erik.Ode
Beitrag von Erik.Ode »
cruiserrr
Beitrag von cruiserrr »
Mach das lieber nicht selber, wenn du keine Ahnung davon hast.
Geh in die Werkstatt und lass das machen.
Gruß cruiserrr
PS:wäre auch mal nett, wenn ihr mal zu meinem Thema Bremsen was schreiben würdet....
(ebenfalls bei Technik und Wissen)
starwarrior
Beitrag von starwarrior »
hi
ich kann mich nur der meinung von cruiserrr anschließen das du das besser in einer werkstatt machen lassen solltest wenn du davon keine ahnung und kein passendes Equipment hast da du die bremsflüssigkeit , die dabei auf jeden fall austritt auffangen und als sondermüll entsorgen musst. zudem musst du darauf achten das keine luft in´s system kommt weil dir sonst die bremskraft flöten geht (kannste dich doof treten und NIX passiert)
gruß starwarrior
cruiserrr
Zu deinen anderen Fragen:Die Bremsflüssigkeit gehört alle 2 jahre-oder früher gewechselt(kommt auf den typen an).lass das in der werkstatt machen.damit ist nicht zu spaßen
und wenn entlüftet wird muss die ganze flüssigkeit aus dem system.da sie stark wasser anziehend ist kann man sie danach NICHT mehr verwenden.
wenn du es unbedingt selber machen willst-was ich dir ausdrücklich Nicht empfele-brauchst du ein spezielles entlüftungsgerät.aber ich denke wenn du dir das zulegst kommste in der werkstatt günstiger...
Gruß cruiserrr
