Ford Escort
Ford Escort
Hi leute hab einen Ford Escort bj ca. 89 o.90 mit 75Ps Benzin motor. Aber er springt nicht mehr an es kommt kein benzin vorne an. Das Benzin pumpen Relais hab ich schon ausgetauscht gegen ein neues, Das Kabel hab ich auch überprüft. Jetzt hab ich unterm Armaturenbrett noch ein Relais gefunden auf dem steht Engine-Controll - kann das mit der Benzinpumpe zusammenhängen????????????????
Escort
Hallo, das hört sich ganz danach an als ob der Schutzschalter im unteren linken Fahrerraum unterbricht. Dieser Schutzschalter befindet sich unter der Abdeckung links neben dem Kupplungspedal und hat einen roten Knopf an der oberseite, um an den Schalter ran zukommen müssen Sie mit einem Geldstück die runde Abdeckung lösen, oder am besten gleich die Abdeckung komplett abnehmen. Wenn der Wagen anspringt und sofort wieder ausgeht ist dieser Schalter defekt, also durchgebrannt, was bei diesen Fahrzeugen oft passiert ist. Wenn der Schalter kaputt ist einfach ausbauen und mit einem Stück Draht überbrücken und einen neuen Schalter kaufen, kostet mit MwSt etwa 32€ beim Fordhändler.
