Hallo!!
seit gestern leuchtet das lämpchen für die batterie in meinem opel vectra.
zusätzlich habe ich ein pfeifen im motoraum wenn ich gas gebe, hört sich an wie ein turbo den ich nicht habe *gg.
wenn ich den motor hoch drehe leuchtet das lämpchen stärker.
ich habe in einem anderem forum gelesen dass das dann ein fehler der diodengleichrichtung ist.
kann mir jemand helfen, ist nun der ganze lima im eima oder ist es nur eine kleine reperatur??
mfg
Batterielampe leuchtet?????
- Sir Craven
Wenn das Batteriesymbol leuchtet dann bedeutet das das die Lichtmaschiene die Batterie nicht mehr läd.
Folgende Fehler/Defekte können vorliegen:
1.) Generrator (Lichtmaschiene hat einen Defekt)
Dann muss sowieso immer der ganze Generrator ersetzt werden, da man bei den neuen Generatoren keinen Regler od. ähnliches mehr einzeln tauschen kann.
2.) Das Kabel D+ (erreger Strom für den Klauenpolläufer in der Lichtmaschiene) ist unterprochen. Das wäre dann das dünne Kabel an der Lichtmaschiene welches unterprochen ist.
3.) Dickes Kabel Klemme 30 ist defekt (eher unwarscheinlich).
4.) Keilriehmen Lichtmaschiene defekt.
Wenn es allerdings schon pfeift dann ist warscheinlich die Lichtmaschiene defekt, das was da pfeift wäre z.B. das Lager des Klauenpolläufers.
MfG Craven
MfG Craven
@sir Craven
Du kennst dich nicht gut mit Generatoren aus oder???
zu 1.) wieso kann man Regler nicht tauschen??? an dem Regler sind die kohlebürsten und die muss mann schließlich auch mal erneuern weil sie verschleißen!
zu 2.) also wenn das kabel d+ unterbrochen ist dann KANN die Ladekontrolllampe gar nicht funktionieren, weil sie keine Masse bekommt!!! normalerweise bekommt sie plus von 15 also der Zündung und bekommt masse über den geberator!! das ist jetzt zusatand motor aus zündung an!!! dann leuchtet sie und der generator wird vorerregt!!!
wird dann der motor gestartet, dann liegt an dem generator an d+ auch plus an also bekommt die ladekontrolllampe von beiden seiten plus und geht aus!!!
zu 3.) wenn das Kabel 30 defekt ist, bleibt die Ladekontrolllampe immer noch aus, weil an d+ immer noch eine spannung anliegt!!
zu 4.) Wieso soll der Keilriemen defekt sein??? und wie kommst du da drauf das beim Gas geben das pfeifende Geräusch vom Lager des Klauenpolläufers stammt??? das wird wohl eher die Keilriemenspannung sein die ich mal überprüfen würde!!!
