Kolben vom Regler am Licht-generator unterschiedlich abgenut
mob
Beitrag von mob »
Wer kann mir helfen. Habe vor ca. einem Monat den Regler an meinem VW Jetta erneuert, damals war ein Kolben schon viel mehr verbraucht als der Andere. Jetzt nach einem Monat schon wieder das selbe Problem, Batterielampe leuchtet, beim Nachschauen, ein Kolben schon wieder ziemlich abgefahren. Normalerweise sollen die 60.000km halten! Bis jetzt ca. 2.000km gefahren, an was kann das liegen?
Schon mal Danke für Tipps! :?:
2.2 Dti
Beitrag von 2.2 Dti »
Hast du dir mal die Schleifringe aus Kupfer angeschaut auf denen die Kohlebürsten schleifen??? vielleicht sind die schon so weit eingelaufen das sie Von den Kohlen gar nicht mehr oder nicht mehr ganz berührt werden!!!! Jetzt kann es ja sein das die Kohlen nach einem MOnat schon wieder ein bisschen heruntergefahren sind, was aber schon dafür reicht das sie die Schleifringe nicht mehr richtig berühren!!!! wenn das zutrifft brauchst du wohl einen anderen Läufer oder direkt eine neue lima!
